Hallo, ich bräuchte für eine Schaltung bei der mir 0V und 5V Gleichspannung geglättet zur Verfügung stehen, einen FET (oder vergleichbares Bauteil) der bei 0V durchschaltet und bei 5V sperrt(bzw. beide Werte über Widerstand oder sonstiges). Die Ansteuerung mit den 0V und 5V ist fest und kann nicht geändert/gedreht werden, jedenfalls nicht so einfach. Nun gibts ja relativ viele FETs, die erste Frage wäre, gibt es so einen Fet der bei diesen Spannungen das macht was ich brauch und die zweite, wenn ja, was könnte ich für einen nehmen, bzw. aus was für einer Gruppe kann ich einen nehmen. Max. zu schaltender Strom wäre nur ca. 400 - 500mA. Danke im Vorraus.
noch vergessen, zu schaltende Spannung übrigens 12V bzw. 16V Gleichspannung
Danke, P-Kanal dachte ich mir, das ist nach Datenblatt-Angaben ein SO-8-Gehäuse, z.B. ein TO 92-Gehäuse würde mir "besser gefallen", sollte eben auf den Platz passen, wo vorher mal ein BC-Transistor angedacht war... Wenn zufällig jemand gerade welche zur Hand hat (Bezeichnungen) wäre ich sehr dankbar, ich suche zwar selbst auch, aber vieleicht hat ja der ein oder andere schon welche verwendet...
Ohh, sehe gerade das pro Chip zwei drin sind, wenns nicht noch billigere gibt als der IRF7316 mit 45Cent dann werde ich da mal ein paar probehalber bestennen und testen...
Die Frage besteht weiterhin, falls jemand noch den ein oder anderen Typ im Kopf hat der mir bei meinem Problem helfen könnte, wäre ich sehr dankbar... Patrick
