Hallo zusammen, Ich bin verzweifelt auf der Suche nach Filtern, die einen Input-Range von 0-15 V haben, egal ob passiv, aktiv, IC-Lösung etc. Ich habe spärlich welche gefunden, die waren aber alle nur für Input-Ranges von max 3 Vrms gedacht. weiß jemand, wo ich solche verdammten Filter herkriege??? Das würde mich vor dem Durchdrehn bewahren. Dnake für eure hilfe. Gruß Andi
Hallo Andi, Passiv - Filter vertragen meist Spannungen die in der Regel durch die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren begrenzt werden könnten. Bei Spulen könnte es vielleicht ab > 100 V Probleme geben. Das hängt dann von der Bauart ab. Bei Aktiv - Filtern ist nur die Spannungsfestigkeit der ICs massgebend. Viele der ICs arbeiten mit +- 15V ... 18V, Nutzsignale bis 30V Spitze-Spitze dürften kein Problem sein. Was suchst Du eigentlich? Gruss Klaus.
Hallo Klaus, danke für deine Antwort. Ich suche einen Filter, der mir meine 15V PWM-Signale filtert und zwar für die Frequenzen 100Hz, 500Hz, 1000Hz, 10000Hz. Die Filter müssen nicht von hoher Ordnung sein. Passiv würde auch schon reichen. Ich find nur wirklich keine solche fertigen Filter. Gruß Andi
Hallo Andi, PWM-Signale filtert man mit einem Tiefpass. Soll hier eine Leistung übertragen werden? Dann wirst Du mit LC-Filtern arbeiten müssen. Zum Beispiel: L-C-L, Pi-Filter. Wenn es nur um die Gewinnung eines Signals geht, so würde ich einen einfachen aktiven Filter mit Operationsverstärker nehmen. Üblich wären Sallen-Key Filter. http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen_Key_filter Als IC würde ich welche aus der Reihe TL071/TL072/TL074 empfehlen. UB +/- 15V, rauscharm, 4 Mhz Bandbreite, Preis: ab 20 Cent. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25380/STMICROELECTRONICS/TL071.html Gruss Klaus.
Hallo Klaus, danke für die Tipps. Ich verstehe aber nicht, warum du mir TL071 usw. empfohlen hast. Das sind doch Verstärkerschaltungen und keine Filter oder lieg ich da falsch? Weiterhin suche ich einen simplen fertigen Filter, den ich nicht selber bauen muss wie oben beschrieben. Vielen Dank, Gruß Andi
Was heisst "nicht selber bauen". Eine Spule und einen Kondensator zusammenzulöten dürfte doch wohl drin sein - oder?
@ Daniel M. Ja ich könnte einen passiven Filter schon selber bauen, aber es wäre doch viel besser und exakter, wenn ich einfach eine fertige IC-Lösung nehme, die ich aber wie gesagt nicht finden kann und so hoffe ich, dass einer von euch einen Supplier weiß...
Hallo Andi, Filter mit Spulen und Kondensatoren aufzubauen ist auch nicht einfach. Du musst die Induktivität kennen oder messen können. Bei Kondensatoren ist es ähnlich. Bei aktiven Filtern kannst Du genaue Widerstände mit 1% oder noch genauer einsetzen. Es gibt auch Kondensatoren in diesen Bereichen mit 2% Toleranz. Wie wäre es denn mit so etwas? http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1154,C1008,C1148,P1836 Dieses IC arbeitet aber nur mit +/- 5V. Da müsstest Du schon einen Spannungsteiler davorsetzen. Mit Filter - Cad hast Du sofort auch ein kostenloses, proffessionelles Cad - Programm zur Entwicklung und Simulation. http://www.linear.com/designtools/filtercad.jsp ------------------------- Aber hier noch einmal die wohl beste Lösung für Dich, die unkompliziert ist und sicher zum Erfolg führt. http://www.answers.com/topic/sallen-key-filter Dieser Artikel beschreibt die Dimensionierung an Hand von RC - Gliedern mit "geraden" Werten. Deshalb kannst Du hier auch eng tollerierete Kondendatoren einsetzen. Die Werte liegen z.B. alle bei 10K und 1nF, also die Werte der Kondensatoren sind alle gleich und die der Widerstände. Und wie man was berechnet ist auch gut beschrieben. Die fünf Bauteile wirst Du wohl noch zusammenlöten können. Gruss Klaus.
