Also mein Problem: Ich möchte einen Lautsprecher testen. Dafür baue ich mir einen Miktoverstärker und schliese den(mit dem Mikro, dass ich Schalldicht über dem Lautsprecher anbringe) an meinen mega8 µC an. Kann ich nun irgendwie die Lautstärke und die Qualität bestimmen?(Ich moduliere eine bestimmte Frequenz auf den Lautsprecher)
Was soll bei dem Test herauskommen? Lautsprecher geht - geht nicht? Um einen Lautspreher zu testen muß man Frequenzgang ( und besser zusätzlich den Phasenverlauf ) über der Frequenz aufgetragen messen. Dafür gibts im Internet auch kostenlose Programme für die Soundkarte. Über den gesamten Hörbereich 20 Hz bis 20 kHz, und die Soundkarte selbst darf die Messung nicht verfälschen. Gerade der Mikrofoneingang hat oft einen sehr krummen Frequenzgang.
über die soundkarte geht es nicht, der Lautsprecher ist auf einer Platine aufgelötet. Ich muss ihn mit dem µC prüfen oder mit meinem gehör. Also hab ich mir gedacht es kann ja nicht so schwer sein eine bestimmte Frequenz auf den Lautsprecher zu modulieren und die wieder mit einem Mikro und Filter-Verstärkerschaltung aufzufangen, um sie durch den µC auszuwerten. Ich denke mal, dass ich die Läutstärke durch die Pegelhöhe bekomme. Aber wie bekomme ich die und wie kann ich die verfälschung meines Signals messen? Dabei kann ich eine Toleranz von 10%-20% zulassen
Außerdem spielt der Raum eine Rolle. Der Frequenzgang bei tiefen Frequenzen mit Schallwellenlängen im Meter-Bereich wird entscheidend vom Raum bestimmt. Hohe Frequenzen im Zentimeterbereich haben dafür eine ausgeprägte Richtwirkung, da kommt es auf den Meßort an. Man kann ähnlich wie für Antennen ein Richtdiagramm erstellen.
