Hallo Einfach als Hinweis wenn jemand mal das gleiche Problem hat. Einer meiner 36v Greenworks Akkus lies sich nicht mehr aufladen. Das Ladegerät meldete nach wenigen Sekunden Fehler. Weiter Entladen ging noch bis er eben Leer war. Ich habe den Akku Geöffnet. Alle Zellen hatten die gleiche Spannung und es war kein Fehler zu erkennen. Die Bms Platine ist mit einer art Silikon verklebt. Ich war kurz davor ein neues BMS bei Ali zu bestellen. Weil ich den Akku brauchte hab ich ihn einfach mit dem Lab Nezteil auf 40v aufgeladen (Über die normalen Akku Kontakte also durch das Bms) Ich habe ihn verwendet und entladen und danach eigentlich aus versehen in das Greenworks Ladegerät gesteckt und er lädt einfach wieder ganz normal auf. Seit her ist der Akku mehrmals verwendet worden und macht keine Probleme mehr.
...erstaunlich, dass das BMS so doof ist :) Aber gut für dich & andere! Klaus.
