Hallo zusammen, mein Toshiba LCD hat wohl keinen ambient light sensor (hielt ich für Standard...) und ist daher abends / nachts etwas sehr hell was auch kaum ordentlich einstellbar ist / nicht ausreichend. Ich überlege den DIM_in pin der Netzteilplatine zu nutzen um das backlight grdstzl um x Prozent runterzudimmen, würde aber wohl bedeuten man müsste DIM_in auswerten, um x% abhängig von der Umgebungshelligkeit reduzieren und dann wieder ausgeben...schonmal jmd gemacht? Irrwitzige Idee? Klaus.
Sowas kann ein kleiner MC schon stemmen,. Ob man Level konvertieren muss, kannst du ja mal nachmessen. Rein in Hardware bräuchtest du vermutlich einen vom Originalsignal getriggerten Monoflop, den man mit einer Steuerspannung verstellen kann, da fällt mir im Moment aber kein fertiger Baustein ein. Aus Bequemlicheit würde ich vermutlich einen Tiny85 oder so nehmen und da gleich noch IRMP mit reinbauen, damit man ihn von aussen leicht einstellen kann.
...analog hatte ich gar nicht auf dem Radar, interessanter Einwand :) "gleich noch IRMP mit reinbauen, damit man ihn von aussen leicht einstellen kann." -> Gute Idee! Klaus.
