Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suchbezeichnung für Taster ohne Widerstandspunkt (ohne click)
von Tim T. (tim0815)
Sorry für den dämlichen Titel, mit fiel nichts besseres ein.
Mein Problem ist ich suche einen Suchbegriff für Taster die nicht
"knack" machen wie z.B. es der Feld Wald und Wiesen Kurzhubtaster macht.
Oder auch ein Knackfrosch.
Linearer Kraftaufwand bis zum Anschlag sozusangen.
Edit:
Ich suche etwas für eine Leiterkartenmontage 90° abgewinkelt
von Günter N. (gnatz)
Cherry liefert seit vielen Jahren Schalter in "cross-point" Technologie.
Dort ist der Schaltweg von der Kontaktgabe getrennt. Die Schalter gibt
es in leicht abgewandelter Form immer noch unter der Bezeichnung "MX",
wobei es neben der gewünschten "linearen" Ausführung auch solche mit
taktiler Rückmeldung oder "Click" gibt. Bei der Bestellung also
aufpassen, dass die richtige Version geordert wird.
Danke für den Tipp, ich suche eher den Begriff. ich bin mir sicher es
gibt unzählige Varianten. Ich scheitere bis jetzt aber am Begriff für
mouser und co.
"Normalerweise" kann ein mechanischer Schalter keinen linearen Verlauf
haben, da sich die Kraft in dem Moment ändert, wenn die Kontakte
schließen - auch wenn die Änderung noch so gering ist. Cherry hat mit
der "cross-point"-Technik es so gemacht, dass die Kontakte beim Drücken
nicht vom Stößel bedient werden, sondern der nur den Weg freigibt, dass
sich die Kontakte mit eigener Federkraft schließen können. Auf dem
Rückweg trennt der Taster die Kontakte aktiv. Der Kraftverlauf auf dem
Rückweg ist damit nicht linear. Solche Taster hat nach meinen
Informationen nur Cherry angeboten. Will man sonst ein lineares
Verhalten, muss man auf Schalter zurückgreifen, die elektronisch
arbeiten (Lichtschranke oder Hallsensor).
von Ich A. (Gast)
von Heinz R. (heijz)
Ich glaube Du suchst einfach den billigsten Taster- die machen es - wenn
ich Dich recht verstehe - genau so :-)
z.B. so was?
https://www.reichelt.de/de/de/kurzhubtaster-6-6x7-4mm-hoehe-11-85mm-12vhoriz-taster-3305d-p27897.html
von Björn W. (bwieck)
https://www.pollin.de/p/futaba-eingabetaster-ma-42-jf-n-421526
Die haben absolut keinen spürbaren Druckpunkt.
