Hallo, zum Tränken von feinen Rissen in Mineralien und Schmucksteinen suche ich einen UV Kleber. Ich habe mir diesen besorgt: https://www.ber-fix.de/Ber-Fix-UV-Kleber Die Viskosität ist mit 50- 100 angegeben, mir kommt er aber gar nicht so dünnflüssig vor. Ich habe hier ein Epoxitharz(Akepox 1005), der erscheint mir dünnflüssiger. Wie auch immer ich habe keinen Unterschied im Eindringungsvermögen feststellen können. Ich hatte sogar eine alte Vakuumpumpe repariert um das Eindringen zu Unterstützen (wie bei Carglass), das hat leider überhaupt nichts gebracht. Ich bin dann auf die Idee gekommen die Steine zu Erhitzen, da dann ja die Viskosität des Klebers sinkt und das hat wirklich richtig was gebracht. unter dem Mikroskop kann ich schön beobachten, wie der Kleber langsam eindringt (die meisten Steine um die es geht sind transparent). Es dauert Stunden und der Stein wird in dieser Zeit von unten beheizt. Was aber ein Problem ist, ich habe gerade gelesen, das der Kleber restflexibel bleibt. Da die Steine anschließend geschliffen und poliert werden ist das nicht so gut. Kennt jemand einen Kleber, der eine möglichst geringe Viskosität hat und nach dem Aushärten schleifbar ist? Gruß Reinhard
UHU Endfest durchläuft nach dem Mischen eine Phase, in der er sehr dünnflüssig wird. Ist aber 2K. Bei den anderen UHU 2K Schnellfest und Sofortfest wird das ähnlich sein. Das kannst Du ja mal an einem Dummy testen.
Da wäre der Akepox 1005 den ich habe aber viel dünnflüssiger. Der UV Kleber ist dafür schon aus dem Grunde besser, da er in aller Ruhe eindringen kann und ich ihn erst dann aushärten lasse, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Früher hatte ich manchmal auch Wachs genommen, aber das heiße Wachs verteilt sich auch auf der Rückseite und man bekommt kaum runter. Der Acrylatkleber soll auch im Vergleich zu Epoxitharz und Wachs eine kleinere Molekülgröße haben. Sagt Chat-GPT zumindest. Gruß Reinhard
Ich würde transparentes UV Resin verwenden. Es muss nicht gemischt werden, ist sehr dünnflüssig und wird mit UV-Licht ausgehärtet. Z.B.: https://amzn.eu/d/fWCkkPv
Hallo, ist leider Epoxitharz. Carglass nimmt meines Wissens nach auch Acrylatkleber, der hat sicher eine ganz geringe Viskosität. Epoxitharz vergilbt übrigend gerne. Siehe 5. Kundenbewertung
