Hallo allte miteinander! Ich möchte das Ausgangssignal meiner Schaltung welches zwischen 0 und 10 Volt liegt in ein Standart Industrie Strom-Messsignal von 0-10 mA umwandeln. Ich habe im meiner Schaltung noch einen OP frei (könnte einen zweiten auch noch freimachen). Auf http://www.batronix.com/elektronik/know-how/op-amp.shtml#05e gibt es eine nette Schaltung dazu. Nur darf der Empfänger der Messung keines der beiden Signale aus der Schaltung auf Masse legen. Eleganter ist da schon die Schaltung auf Seite 80 von http://www.engineering.uiowa.edu/~bme080/supplementary_info/BBTI_AppCkts.pdf ein sogenannten "current injector". Sieht aus also bräuchte man nur einen Wiederstand mehr. Was ich aber nicht schaffe (Habs mit SWCADIII getestet) ist den Ausgangswert von 0-10 auf 0-20 mA durch Änderung der Widerstände zu bekommen. Kennt einer von Euch eine OP-Schaltung um von 0-10V auf 0-20 (und evt 4-20) mA zu kommen? Die OPs werden übrigens mit +/- 12 Volt versorgt. Vilen Dank schonmal! Wolfgang
Hier im Datenblatt zum LM675 http://cache.national.com/ds/LM/LM675.pdf auf der (vorletzten) Seite 8 unten ist ein Spannung/Strom-Wandler mit Last an Masse
Hmm...das sieht eigentlich ganz gut aus, nur leider stht da keine Formel zur Dimensionierung. :-( Hat jemand eine Quelle die auch die Benötigten Widerstandsverhältnisse nennt?
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/currentsource1.htm sah auch nett aus, nur leider wieder keine Formeln für die Dimensionierung.
Hi bei der Schaltung des LM675 stehts doch dabei. Seite 8 unten: Iout = Vin*2.5A/Volt, ie Iout = 1A bei Vin = 400mV Bei http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/currentsource1.htm denke ich gilt I = Uin/100 Ohm, allerdings die Spannung bezogen auf die Versorgung von 12 Volt. Vei Uin = 12 Volt ist I = 0. Gerhard
