Da immer mehr Geräte einen USB-C PD Eingang haben, ich diese aber unterwegs nutzen möchte (Ladegeräte, Lötkolben ..) bin ich auf der Suche nach einer Schaltung die mir zB 3s-6s LiPo als Eingang nimmt. Also eine XT60 Buchse dran, und daran dann den Akku. Am anderen Ende eben ein USB-C PD Kabel. Es gibt sowas fix fertig, aber wohl ‚in die andere Richtung‘. Also USB-C als Eingang und XT60 also Ausgang. Und die auf Aliexpress zu kaufenden Platinchen sind mir leider zu mager beschrieben als dass ich erkennen würde ob sie geeignet sind. Könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen? Danke und lG!!
Der Beschreibung zufolge kann das Ding hier als USB-PD-"Netzteil" verwendet werden: https://www.aliexpress.com/item/1005005514748180.html Voraussetzung ist, daß die Eingangsspannung (d.h. das, was Deine Akkus liefern) höher ist als die von Dir via PD angeforderte Ausgangsspannung, da das Ding nur einen Abwärtsregler enthält. Bei 8V Eingangsspannung kann das Teil also nur 5V liefern, um 20V zu liefern, muss die Eingangsspannung entsprechend über 20V liegen. Wie gut das Ding in der Praxis ist, kann ich in vielleicht zwei Wochen sagen, da werd' ich wohl eins haben, das ich mit 24V zu betreiben gedenke. Leider wird nicht erwähnt, welches IC auf der Platine verbaut ist, sonst könnte man ja in dessen Datenblatt sehen ...
Perfekt. Das sollte funktionieren. Habe auf ebay ein Inserat gesehen das das Teil für meine Anwendung verwendet. Leider wird das von dir verlinkte Teil wieder mal nicht nach Österreich geschickt. Aber es hilft schon sehr weiter. Vielleicht finde ich ja einen Händler. Danke!!
