Hallo, ich möchte eine 16 stellige LED 7-Segment Großanzeige aufbauen. Dazu benötige ich einen Prozessor der eine Rs232 Schnittstelle hat. Diese soll von einem Siemens Gigaset 101 angesteuert werden. Ausgangsseitig benötige ich 24 Opencollector Ausgänge. ( 7 Segmente + 16 Takt) Kann mir hier wer etwas fertiges empfehlen? Das ganze sollte mit vertretbaren Aufwand programmierbar sein. Mit Gruß Peter
AVR ;) mega8 duerfte reichen, wenn du mit schieberegister arbeitest(9pins wenn du den punkt mitnutzt), sonst mal die pins zaehlen, und rs232 abziehen. Und der Aufwand ist vertretbar, ich muss es ja nich machen ;). Nene. ist nicht schwer das hinzubekommen.
Ist schon klar. Ich suche einfach was fertiges. Was ich zusammenstecke und dann programmiere. (Obwohl mal gelernt, kann ich besser programmieren als löten.) Gruß Peter
Als fertige Systeme gibt es da z.B. Logo (nur begrenzt für Deinen Fall einsetzbar), C-Control, div. Mini-Module usw. . Aber Du wirst warscheinlich nicht ums löten rumkommen, denn so eine 7-Segment Großanzeige braucht schon einiges an Strom und den wirst Du nicht über die normalen Ausgänge einer Steuerung schalten können. Also die Treiberstufe mußt Du schon selberbauen. Ich habe mir eine 10-Digit Anzeige (geht theoretisch bis 20) mit I2C Schnittstelle mit einem Mega8 gebaut. Der Aufwand um die Schaltung zu erstellen belief sich auf ca. 8 Stunden, da ich die Schltung mit Kupferlackdraht aufgebaut habe. Wenn Du nun eine Platine ätzen/fräsen läßt, dann geht es viel, viel schneller. Alternativ kannst Du ja jemanden beauftragen so eine Anzeigeeinheit für Dich zu bauen, dass wird dann aber nicht günstig.
