Hallo, Mit folgendem eifnachen Programm soll bei Tasten Druck (Pin.0 = 0) eine LED eingeschaltet werden, und solange leuchten bis sie durch einen Erneuten tastendruck wieder ausgeht. Genauer geht es darum den Wert Variable Zustand auf 1 bzw. 0 zu setzn. Hinterher soll nämlich mehr Leuchten als nur die LED: Ddra = &B0000010 Porta = &B0000011 Dim Zustand As Bit Zustand = 0 Do If Pina.0 = 0 Then If Zustand = 0 Then Zustand = 1 Else End If Else Zustand = 0 End If If Zustand = 1 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0 End If Loop End Problem: Die LED leuchtet nur wenn ich den Taster Gedrückt halte. Sie bleibt nicht an. Warum auch immer, Zustand scheint sich bei jedem Programm durchlauf wieder auf 0 zu setzten. Kann mir jemand sagen wieso die Variable nicht auf 1 bleibt? Gruss Alex
Wieso, steht doch auch da (vereinfacht) Wenn Taste dann Ausgang=1 sonst Ausgang=0 setzte Ausgang. ich denke, du willst eher sowas machen Wenn Taste dann Wenn nicht Ausgang=1 dann Ausgang=1 sonst Ausgang=0 setzte Ausgang Werner
Erstmal kann man des von 13 zeilen auf 3 kürzen If Pina.0 = 0 Then toggle Porta.1 = 0 End If danach würd ich ein wartezeit einbauen sonst prüft er xmal in der sekunde ob der taster 1 oder 0 ist z.B. If Pina.0 = 0 Then toggle Porta.1 = 0 waitms 500 -----> dann wartet er ne halbe Sekunde bis er weiter macht End If Probiers mal aus MfG Matthias
Erstmal kann man des von 13 zeilen auf 3 kürzen If Pina.0 = 0 Then toggle Porta.1 = 0 End If danach würd ich ein wartezeit einbauen sonst prüft er xmal in der sekunde ob der taster 1 oder 0 ist (bei dir hat er warscheinlich immer auf 1 aufgehört) z.B. If Pina.0 = 0 Then toggle Porta.1 = 0 waitms 500 -----> dann wartet er ne halbe Sekunde bis er weiter macht End If Probiers mal aus MfG Matthias
Dürfte ich mal vorschlagen, dass du im Geiste Computer spielst. So kommt man nämlich logischen Problemen auf die Schliche. Also: Du bist jetzt der Computer und ich zünde mal eine Zigarette an. Bist du hoch? Ja? Gut! Also. Der Taster ist nicht gedrückt und du arbeitest mal dein Pgm ab: Ddra = &B0000010 Porta = &B0000011 Dim Zustand As Bit Zustand = 0 Also: Die Initialisierung ist erfolgt und Zustand hat den Wert 0. Do also eine Schleife. If Pina.0 = 0 Then Wie ist der Status von Pina.0? Der Taster ist nicht gedrückt. also ist Pina.0 gleich 1, dieser if wird also nicht genommen, stattdessen kommt der else Zweig drann: Else Zustand = 0 Aha. Zustand wird auf 0 gesetzt. End If Wie gehts weiter If Zustand = 1 Then Zustand ist nicht gleich 1, sondern 0, also wieder der else Porta.1 = 0 Porta.1 auf 0 heist wohl: Led aus End If Loop End und weiter gehts mit der nächsten Runde in der Schleife. Jetzt drücken wir mal in Gedanken die Taste. Am Pin ist dann eine 0 zu sehen. Do If Pina.0 = 0 Then das trifft jetzt zu also wird der then Zweig ausgeführt: If Zustand = 0 Then Der Inhalt von Zustand war 0 also wird dieser if genommen, und Zustand = 1 Zustand auf 1 gesetzt. Das wars mit dem if, der ist beendet und ebenso der äussere if. Weiter gehts. If Zustand = 1 Then Das trifft ja wohl zu, also Porta.1 = 1 damit wird dann wohl die Led eingeschaltet. End If Loop End und die nächste Runde in der Schleife. Die Annahme lautet jetzt, die Taste wird wieder losgelassen. Am Pina.0 taucht also wieder eine 1 auf: If Pina.0 = 0 Then das ist also nicht der Fall, es kommt wieder das else zum Zuge: Else Zustand = 0 und dort wird Zustand wieder auf 0 gesetzt. If Zustand = 1 Then ist nicht der Fall ... Else Porta.1 = 0 und damit wird die Led wieder ausgeschaltet. Da haben wirs also. Das was du programmiert hast, schaltet die Led aus (indem Zustand auf 0 gesetzt wird), sobald die Taste nicht gedrückt ist. Damit man das Ganze besser sieht, solltest du dringend anfangen, den Kraut und Rüben Programmierstil aufzugeben und dein Programm sauber eingerückt zu schreiben. Nichts gegen Leerzeichen, aber eine Unmenge von Leerzeilen schadet eher als sie nützen. Ddra = &B0000010 Porta = &B0000011 Dim Zustand As Bit Zustand = 0 Do If Pina.0 = 0 Then If Zustand = 0 Then Zustand = 1 Else End If Else Zustand = 0 End If If Zustand = 1 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0 End If Loop End Jetzt sieht man auch sehr schön, dass das setzen von Zustand auf 0 nur von einer einzigen Bedingung abhängt: Der Taster darf nicht gedrückt sein. Da wirst du wohl noch etwas an deiner Programmlogik arbeiten müssen.
Im übrigen. Hatten wir nocht exakt das gleiche Problem vor ein paar Tagen? Sogar die Variablennamen waren identisch.
Hallo, Ja, ich hatte das schonmal reingestellt. Da dachte ich, es würde funktionieren. Dabei ging es nur wenn ich einen Port getoggelt habe, sobald ich in Abhängigkeit von der Variable etwas schalten wollte gings nicht. @Karl Heinz: Ich werds mir noch mal in ruhe anschauen! Gruss Alex
@ Karl Heinz Stimmt, das Zustand = 0 im Else Zweig setzt bei jedem Durchlauf wo der Taster nicht gedrückt ist die Variable wieder auf Null. Da hätte ich selber drauf kommen können... Jetzt habe ich es so gemacht, dass nur was beim Tastendruck passiert: If Pina.0 = 0 Then If Zustand = 0 Then Zustand = 1 Else Zustand = 0 End If End If Jetzt müsste beim Drücken die Variable immer von eins nach null bzw von null nach eins wechseln. Das tut sie auch. Beim Gedrückt halten Wechselt der Wert dann allerdings mit 1Mhz. Das ist praktisch wie eine PWM, die LED leuchtet nur schwach. Wie könnte ich dem Entgegen wirken? Gruss Alex
wurde oben schon gesagt:
> Wie könnte ich dem Entgegen wirken? Such dir nochmal den alten Thread raus. Wenn ich mich recht erinnere, wurde das dort auch besprochen. > wurde oben schon gesagt: >> waitms 500 -----> dann wartet er ne halbe Sekunde bis er weiter Und wenn ich länger als eine halbe Sekunde auf die Taste drücke, taucht der Fehler wieder auf. Ergo: Du hast den Fehler nicht gelöst, sondern nur in bestimmten Fällen kaschiert. Warten löst selten Probleme. Vor allen dann nicht, wenn es um externe Ereignisse wie Tastendrücke geht. Das ganze ist sehr einfach zu lösen. Alles was man tun muss ist: nicht auf den Tastenpegel gehen, sondern die Pegelflanke rausfischen. Dazu muss man lediglich den jetzigen Zustand des Tasters mit dem Zustand des Tasters in der vorhergehenden Runde durch die Schleife vergleichen. Ändert sich der, dann hat man die Flanke (also den Zeitpunkt des Umschaltens) gefunden.
> Da dachte ich, es würde funktionieren. > Dabei ging es nur wenn ich einen Port getoggelt habe, sobald ich in > Abhängigkeit von der Variable etwas schalten wollte gings nicht. Dann haben wir versagt, denn du hast das Prinzip nicht verstanden. Dabei ist es simpel: In der Schleife vergleichst du den Tasterwert vom Port mit dem Tasterwert vom Port vom vorhergehenden Schleifendurchlauf (wie schreibt man in BASCOM 'ungleich'? Keine Ahnung, ich nehme mal einfach <> dafür) Vorher = 1 do Jetzt = Pina.0 if Jetzt <> Vorher then .... endif Vorher = Jetzt Loop Dadurch wird der 'then' Zweig nur dann betreten, wenn sich am Port was verändert, sprich wenn der Taster entweder gedrückt oder losgelassen wird. Solange an den Port nichts passiert wird die Schleife durchlaufen und der if findet in Vorher immer denselben Wert wie in Jetzt. Das kann entweder 0 oder 1 sein, je nachdem ob der Taster gedrückt ist oder ob er losgelassen wurde. Beide Fälle interessieren uns nicht. Was uns interessiert ist der eigentliche Vorgang des Niederdrückens. Vorher ist zu diesem Zeitpunkt noch 1 (weil ja der Taster noch nicht gedrückt war) und bei der nächsten Abfrage ist er plötzlich 0 (weil der Taster jetzt gedrückt ist). 'Vorher' ist also ungleich 'Jetzt' und das ist der Auslöser, dass sich genau in diesem Moment der Zustand des Tasters verändert hat. Wir wissen noch nicht wie, ist der Taster jetzt gedrückt worden oder ist er losgelassen worden. Aber eines von beiden ist passiert. Welches da jetzt passiert ist, verrät uns der jetzige Zustand des Tasters. Ist der 0, dann ist die Taste gedrückt worden. Ist er 1, dann wurde die Taste losgelassen. Vorher = 1 do Jetzt = Pina.0 if Jetzt <> Vorher then if Jetzt = 0 then .... Taste wurde gedrückt else .... Taste wurde losgelassen endif endif Vorher = Jetzt Loop Das ist deine Grundstruktur. Was du bei den einzelnen Fällen dann machst, welche Aktionen das Niederdrücken bzw. Loslassen auslöst, ist eine ganz andere Geschichte.
Hatte keine Lust zu lesen, ob du schon eine Lösung hast: dim a as Bit do if Pina.0 = 1 then if a=0 then a=1 Porta.1=1 end if end if if Pina.0 = 0 then if a=1 then a=0 Porta.1=0 end if end if loop
Eine fertige Lösung zu schreiben bringt den Fragesteller nicht weiter, am besten ist es, wenn er selber auf die Lösung kommt. Aber das ist ja das Problem von Basic Usern, die haben keine Lust zu lesen... Gruß Sebastian
ich dachte an einer fertigen lösung könnte der Fragensteller die Lösung herleiten. Das Problem bei dem Programm ist ja dass die Led bei jedem Zyklus ein geschaltet wird, dadurch leuchtet sie bei Bascom immer nur ganz schwach. dadurch, dass überwacht wird, ob die Led berreits angeschaltet ist, trit dieser Effekt nicht auf. dass wird ja dadurch realisiert, indem man vor dem Einschalten überprüft wird, ob die Led an ist. A ist also der Zustand der LED.
vergesst was ich geschrieben habe, das war das ganz falsche Programm richtiges siehe anhang bei deinem programm ist das Problem ja, dass sobald der Taster losgelassen wir der Zustand durch das else auf 0 geht ich hoffe du kannst an meinem Progamm den fehler an deinem identifizieren ist warscheinlich viel zu lang aber egal
