Hallo, Ich habe hier eine 3W Luxeon. Diese wird nur mit gut 450mA statt der 700mA betrieben da so nur kaum weniger Licht herauskommt und die Lebensdauer erheblich steigen sollte. AUf der Luxeon sitzt noch eine 8° Optik. Die Luxeon ist mit WLP auf den KK gepappt. Reicht das so von der Kuehlung ohne das die LED auf Dauer schaden nimmt? Der Rippen-Kühlkörper, 35x29x12mm, 12K/W laesst sich gerade noch so anfassen. Hier ein Bild: http://img282.imageshack.us/img282/7056/foto405wi5.jpg Gruss Mode btw: Ratet mal welche Farbe die LED hat (is nich schwer)...
Hallo, Also, jede Temperatur über 20 Grad verkürzt die Lebensdauer der LED. Die maximal Temperatur der Aluminiumplatine ist mit 70 Grad angegeben. Grade so anfassen ist so 50...60 Grad und das am Kühlkörper! Also noch Grade so erlaubt aber auf jeden Fall nicht gut für die Lebensdauer. Also ich würde besser kühlen. MfG Matthias
