Hallo zusammen Weiss jemand ob und wie man auslesen kann mit was für Einstellungen (Baudrate, StopBit, Parität) ein Programm einen COM-Port geöffnet hat? Oder hat sonst jemand ne Idee, wie ich das rauskriege? Danke für euere Hilfe Raph
Das ist von Programm zu Programm unterschiedlich. Sag mal konkret, welches Programm Du meinst, vielleicht kann Dir dann jemand helfen.
Hallo Dennis, danke für deine Antwort. Das Programm kennt ziemlich sicher niemand. Es heisst Ambu CPR Software. Im Programm können keine Einstellungen vorgenommen werden, Also etwas konkreter: Ich hab da ein Gerät. Das Ding kann man mit einem Kabel an den PC anschliessen, welcher dann die Daten anzeigt (Hat nen ADC und Wahrschinlich ein uC im Kabel). Ich will nun rauskriegen wie die die COM-Einstellungen sind, mit welchen der PC mit dem uC im Kabel kommuniziert. Grüsse Raph
Vielleicht hilft ein "Daten-Spion" weiter, keine Ahnung. http://www.geist-electronic.de/ Elektor-Projekte/Monatsliste_Elektor/ Elektor_2001/Elektor_10_01/hauptteil_elektor_10_01.html 011002-1BT Daten-Spion für RS232
http://www.sysinternals.com/Utilities/Portmon.html dürfte helfen. Portmon loggt alles was an Daten und Einstellungen über die Serielle läuft (auch bei USB->Seriell-Wandler)
Falls Du ein hardcore Elektroniker bist, kannst Du auch einfach ein Oszilloskop an die serielle Schnittstelle anschliessen und siehst sofort, wieviele Datenbits und welche Geschwindigkeit verwendet wird.
