Hi zusammen, angenommen es geht um ein 100W- und ein 1.000W-Netzteil, könnte mir jemand helfen grob zu bestimmen mit welchem Faktor sich die wichtigsten (bzw. teuersten) Leistungsbauelemente zwischen den beiden Varianten unterscheiden? Also ist bspw. der Übertrager im großen Netzteil 10x so groß/schwer/teuer wie im kleinen Netzteil? Ich hab noch weit hinten im Kopf, das Verhältnis Leistung/Volumen beim Trafo skaliert nicht linear, sondern kubisch, aber ich finde mit meinen Suchbegriffen nichts dazu und kann es mir auch nicht mehr richtig herleiten... Vielen Dank!
Bei gleicher Primärspannung skalieren die Stromtragfähigkeit der Leistungstransistoren linear mit der Ausgangsleistung Alles andere hat keinen einfachen Zusammenhang, da die Größe vom Trafo sehr stark von der Frequenz und der Schaltungstopologie (LLC oder hart geschaltet) abhängt
Man könnte sagen, ein 1000W Netzteil braucht 10 x so 'dicke' Bauteile und kostet daher 10 x so viel, oder auch ein 1000W Netzteil braucht genau so viele Bauteile und deren Montagekosten bleiben gleich so dass der Preis gleich bleibt. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Manche 10 x so leistungsstarken Dinger bestehen tatsächlich einfach aus 10 kleinen parallel. Wie andere sagen, der Preis entsteht vor allem durch die Verluste, weil Abwärme grosse Bauteile erzwingt, was wiederum grosse Platinen und Gehäuse bewirkt, wenn man also die Effizienz steigert wird es billiger. Es ist die Kunst des Entwicklers, das bestmögliche rauszuholen.
