Hallo, kann man irgendwie aus dem CSD/CID einer SD-Karte die maximale Transferleistung (R/W) berechnen? Als Anhaltspunkt hatte ich TRAN_SPEED genommen. Bei meiner Karte sind das 25MHz. Damit dürfte ich doch maximal 25000000 Bit/sec = 2,98MB/sec übertragen können, oder? Gemessen habe ich allerdings 4,3MB/sec. Hintergrund ist eine bei eBay ersteigerte 150x Karte mit angeblicher Leistung von 22,xx MB/sec. Da SanDisk gerne gefälscht wird, hab ich da mal jetzt so einen Verdacht ...
Hi wie hast du du die erreichte Geschwindigkeit gemesssen? Gruß MISZOU
Naja. 2GB große Datei rübergeschoben und Zeit gestoppt. Dabei natürlich solche Sachen wie Virenscanner,... deaktiviert. Es ging mir ja hauptsächlich um sequentielles Schreiben und Lesen. Gibt es eigentlich ein Benchmark-Programm für SD-Karten (unter Windows/DOS)? Für PPC hab ich welche gefunden...
Hallo, die SD-Karte wird im Cardreader sicher mit dem 4 Bit-Interface betrieben, nicht im SPI-Mode. Damit wäre Deine Rate dann rund 12MB/s und die gemessenen 4,3MB/s realistisch. Gruß aus Berlin Michael
Hi meine Erfahrungen. X-fach Cardreader ca. 5MB/s, Mein USB-SD Stick ca. 11.5MB/s an meinem Rechner zu Hause(Asus A7N8X). Im Geschäft (irgendein Intel Chipsatz) gleiche Karte und geleicher Stick ca. 17.5MB/s. Alle Messungen mit HD-Tach, von Simpli Software. Was ich damit nur Ausdrücken wollte, es kommt auch sehr auf dein Lesegerät an oder Mainboard/USB Controller. Gruß MISZOU
> Was ich damit nur Ausdrücken wollte, es kommt auch sehr auf dein > Lesegerät an oder Mainboard/USB Controller. Ich weiß. Deswegen hab ich ja auch den maximalen Kartentakt als Basis genommen um unabhängig vom Host zus ein. Das der echte Takt das Minimum von Host-Clock und Card-Clock ist hab ich mir mal gedacht. > die SD-Karte wird im Cardreader sicher mit dem 4 Bit-Interface > betrieben, nicht im SPI-Mode. Damit wäre Deine Rate dann rund > 12MB/s und die gemessenen 4,3MB/s realistisch. Davon gehe ich eigentlich jetzt auch aus. Frage ist allerdings: Kann ich den Kartentakt (25MHz) als Beweis nehmen? 25MHz bei 4Bit sind 11,92MB/sec MAXIMAL (also unabhängig vom Host). Damit liegt die Karte unter den genannten 22,xx MB/sec und erfüllt bei weitem nicht die Produktbeschreibung.
