Hallo zusammen, bei den jetzigen Temperaturen kommt man ja um ein bisschen Abkühlung nicht drumherum. Deshalb ist mein Tischventilator im Moment im Dauereinsatz. Er hat zwei Geschwindigkeitsmodi, beim zweiten brummt oder dröhnt er aber gerne mal. Manchmal einfach so beim umschalten, manchmal auch ausgelöst wenn man ihn berührt. Wenn man dann in den ersten und dann wieder in den zweiten schaltet verschwindet es. Ist das ein Lagerschaden? Was kann man tun um das zu beheben oder lohnt sich das bei so nem billigen Teil nicht?
> Was kann man tun um das zu beheben 1 Umtauschen. Wenn es dann immer noch unwuchtig klingt: GOTO 1 > oder lohnt sich das bei so nem billigen Teil nicht? Umtauschen lohnt immer. :) Ich hab hier einen 12 V 100 mm Luefter. Der ist bei 5 V fluesterleise. Im Gegensatz zu diesen Tischpuestern, erzeugt der einen sehr breit streuenden Luftstrom. Das empfinde ich als angenehmer.
Manche Möbel wirken wie der Resonanzboden einer Gitarre. Stelle den Lüfter nicht direkt auf ein Möbel, sondern tu eine Dämmatte, Decke, Styroporplatte oder dergleichen dazwischen.
Man koennte den Puester einmal versuchsweise "kippen".
Also das er nach oben oder nach unten pustet.
Dann laueft es womoeglich an einer besseren Stelle des
verschlissenen Gleitlagers.
Bis die dann auch kaputt ist.
