Hallo, wie ist es zu Verstehen wenn ein Transistor ein Signal "Eintasten" soll ? Wer hat eine Beispielschaltung ? Vielen Dank sagt der Lehrling Marcus
Wenn ich hier mal raten darf: Das hängt davon ab, ob das Signal High-Aktiv oder Low-Aktiv ist. Der Transistor, wenn über eine zwischen Basis und Emitter anliegende Spannung angesteuert, wird leitend und stellt zwischen Kollektor und Emitter eine elektrische Verbindung her, wie es ein Taster tun würde, so verstehe ich das zumindest. Je nach Polarität des Signals kann ein NPN oder PNP notwendig sein.
Es wurden keine Standard-Webseiten gefunden, in denen alle eingegebenen Suchbegriffe vorkommen. Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - Signaleintaster - übereinstimmenden Dokumente gefunden. Vorschläge: * Vergewissern Sie sich, dass alle Wörter richtig geschrieben sind. * Probieren Sie andere Suchbegriffe. * Probieren Sie allgemeinere Suchbegriffe.
Meinst du sowas wie ein Flip Flop? Also du betätigst einmal den Taster und ein Relais(zum Beispiel) schaltet ein. Wenn du herunter gehst, bleibt es eingeschalten. Wenn du sowas meinst, dann hast du oben schon das Stichwort: FLip Flop. mfg Schoasch
Hallo, nein, es sollte ein VSync (Digital) in ein Analogsignal Videosignal wieder "Eingetastet" also eingefügt ? werden. So verstehe ich jedenfalls die Aufgabenstelung. Ich verstehe nicht wie das zu lösen sei soll mit einem Transistor. Marcus
Indem du, je nachdem ob das Signal high oder low sein soll, einen Transistor von + oder - auf deinen Signalweg schaltest. Wenn du dann diesen Transistor synchron ansteuerst legt er dir einen entsprechenden Pegel über dein Signal.
Hallo, Das Digitalsignal(5V H/L) soll als 0,3 Volt SyncSignal zu den Analog Videosignal einfügt werden (synchron) Wie soll der Transistor angesteuert werden Basis Emmitter Kolektorschaltung ? ne kleine Skizze könnte mir echt helfen. Grüße Marcus
Dazu müsste man die Schaltung kennen in die das dazukommen soll. Es ist von einigen Faktoren abhängig wie man den Transistor dazuschalten muss.
Hallo, hier eine kleine Skizze. Beide Signale sollen Verbunden werden. Es soll ein sichtbares Videosinal entstehen.
