Hallo zusammen, bis jetzt hatte ich noch keinerlei Berührungspunkte mit KNX. Daher meine ganzen Fragen :-) Von einem Bekannten habe ich zur Reparatur ein Somfy KNX Rolleschalter bekommen (Somfy EIB-Antriebsaktor). Dieser hat die Rollos nciht mehr verfahren. Auf der Relaisseite war der Pufferelko abgeknickt, weswegen es möglich wäre, dass daher die Relais nicht mehr angesteuert werden. Da mein Bekannter nicht gerade um die Ecke wohnt, will ich das Teil vorher nochmal komplett testen. Dazu habe ich mir ein Hager KNX USB Interface besorgt: https://hager.com/de/katalog/produkt/th101-usb-schnittstelle-knx-reg Leider habe ich keine Ahnung vom Aufbau von KNX und welche Spannungen auf den Bus müssen. Bei dem Hager USB Interface ist auch keine Software mit verlinkt. Mein Ziel ist es, mit möglichst wenig Aufwand, einfach nur einmal das Relais für hoch und einmal für runter per KNX anzusteuern. Vielen Dank und viele Grüße Chris
für den Testaufbau fehlt noch ein KNX Netzteil. Da kann man nicht einfach ein Labor NT nehmen, bei KNX werden die Daten in die Spannung rein moduliert. Irgendein originales Gerät ist sicher besser, aber vielleicht funktioniert auch diese aus dem Selfbus Projekt: https://selfbus.org/wiki/devices/system-devices/43-electronic-choke Dann wurde in den Aktor eine Gruppenadresse programmiert auf die reagiert werden soll, die muss man auch wissen. Senden kann man die mit der ETS Software im Busmonitor. Die ETS läuft als Testversion mit ein paar Geräten, ich bin aber nicht sicher ob der Busmonitor da auch freigeschaltet ist. Aber da gibt es sicher auch andere Tools die GA per USB auf den Bus schreiben können.
Deutlicher: Du musst die ETS Software benutzen. https://www.knx.org/knx-de/fuer-fachleute/downloads/
die ETS braucht man wenn man etwas Konfigurieren will oder für den Busmonitor. Es müsste ohne gehen wenn man eben die Gruppenadressen Verknüpfungen kennt. Dann gibt es knxd, eine Linux SW die den Bus über USB Interfaces bedienen kann: https://github.com/knxd/knxd Tasmota kann über ESP32 auch in das Netz funken, dann braucht man aber einen Router ins Netz. Einfacher wäre es jemanden in der Nähe zu finden der einen KNX Testaufbau hat wo man das Modul einfach anklemmt. Und die KNX Projektdatei für die ganze Konfiguration hilft auch.
