Hallo, ich habe ein Problem mit einem BTT Octupus Drucker board, und / oder einem BTT Relay V1.2, und hoffer das ich hier richtig bin, und ihr mir was dazu sagen könnt. Also: Wenn ich den Hauptschalter einschalte, dann geht das board an, und nach ca. 10 Sekunden schaltet das Relais das wieder aus. Nach nicht erfolgreichen Versuchen mit der Firmware habe ich dann das Relais aus der Schaltung herausgenommen, und ein Multimeter an PS_ON angeschlossen, und gemessen: Direkt beim Hochfahren liegen 3,25V an, und das bleibt auch so, bis ich mit dem Befehl "set_pin pin=ps_on value=0" das Board ausschalte, was dann mit 0,05V am PS_ON abzulesen ist. Also alles gut soweit, sollte funktionieren. Dann Relais wieder rein in die Schaltung, ein Y-Kabel in die Verbindung PS_ON zum Relais gesteckt, Multimeter ran, gemessen: 3,25V. 10 Sekunden später klickt das Relais und schaltet ab. (Die 3,25V bleiben zunächst aber.) Dann habe ich das Relais von PS_ON getrennt, und es über ein Netzteil, erst mit 3,3V, später, in Schritten, bis runter zu 0,8V bespeist. Es bleibt an! (Bei 0,6V geht das nach längerer Zeit aus.) Was ist da los? Warum funktioniert das nicht mit den 3,25V vom Board? Gruß Volker
Das Relay stoppt nach dem Einschalten automatisch wieder nach circa 10 Sekunden sofern am PS_ON Eingang keine Spannung anliegt.Das Board liefert aber erst nach erfolgreichem Start/Hochfahren 3.3V am PS_On.Dies ist aber meistens zu spät.Als Folge unterbricht das Relay gleich wieder! Lösung : pin rst + 5v beim Starten kurzschliessen bis Board läuft! Diese Wartefrist müsste BTT wirklich verlängern. Schaltet man im laufenden Board PS_On low, stellt das Relay nach circa 10 Sekunden ab!
@ Alles N Danke für Deine Antwort. Den Thread hatte ich schon vergessen, so lange ist das her. Am Ende scheint das ein Softwarebug seitens Klipper gewesen zu sein, jedenfalls funktionierte das später, als ich das Relais wieder mit in die Kette gehängt habe, ohne das ich irgendetwas geändert hätte. Es muss wohl so gewesen sein, dass die "0V Zeitspanne" beim Hochfahren so kurz war, das ich sie nicht messen konnte, oder ich es irgendwie nicht geschafft habe. Und richtig, wie du es beschreibst kann man das machen. (Ist jetzt aber obsolet.) Es bleibt die zu kurze Verzögerung von 10 oder etwas mehr Sekunden, die sehr knapp bemessen ist um meinen PI herunterzufahren. Also schalte ich nur das Octupus (Netzteil) damit aus, zeitgleich wird das Pi wird heruntergefahren, und zusammen braucht das dann noch 2,7 Watt. Das reicht mir erst einmal. Man soll die Firmware des Relais bearbeiten können. Das ist mir aber noch zu hoch.
