Hallo, ich habe folgenden Elektrotester "https://orange-shop.gr/wp-content/uploads/2020/07/MUSTOOL-MT01ER-Socket-Tester.jpg" zur Überprüfung unseres FI Schalters und Steckdosen in jährlichen Abständen. Dabei ist mir aufgefallen, das der Tester einmal "Correct" anzeigt und den FI auslöst und wenn ich Ihn umgedreht einstecke, gibt er den Fehler ausgibt "Live/Neu Reverse" und den FI nicht auslöst. Ist der Tester mangelhaft oder warum ist das so. Bitte um Erklärung. Danke Uwe
Hallo Uwe, so wie ich das verstehe zeigen die LEDs nur den Betriebszustand des Testers bzw. der Steckdose an. Um korrekt zu funktionieren muss der Tester korrekt in der Steckdose eingesteckt sein (richtig herum) nur dann kann man einen RCD/FI testen, was ja auch zu klappen scheint. Im zweiten Fall zeigt er dir an, dass du ihn nicht korrekt eingesteckt hast und daher klappt das testen auch nicht. Vielleicht hilft das ja. Gibt es dazu denn keine Anleitung in der das erklärt ist?
Diese einfachen Tester schalten üblicherweise einfach einen widerstand zwischen L und PE. Das funktioniert natürlich nur, wenn am Widerstand auch am Widerstand anliegt. Eine interne automatische Korrektur wäre zwar möglich, aber nicht zu den üblichen Preisen.
Danke für die Erklärung, ich hatte die "Experimente mit Widerstand zu Auslösen des FI" auch schon mal probiert.Ich dachte nur nicht das diese Normaltester immer nur eine Meßstellung haben, komischerweise steht in der funktionierenden Stellung die Buchstaben auf den Kopf. Aber ist halt chinesisch. Frage beantwortet.
