.org TWIaddr jmp TWI ; Two-wire Serial Interface Handler . . . twi_init: in r16,TWSR ;andi r16,0b11111100 ; setze prescaler auf 1 (bit0 und bit 1) ori r16,3 out TWSR,r16 ldi r16,255 ; 10 ist minimum fuer korrekten transfer als master out TWBR,r16 ; bit rate register; sei ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE) out TWCR, r16 ell: rjmp ell TWI: sbi portc,7 reti Der TWI-int wird nie aufgerufen (portc,7 ist zum debuggen). Wenn ich sbi portc,7 direkt vor ell: setze geht die LED an dem Pin an (also am port i/O liegts nich ;) ). Wo ist in dem Code der Fehler? Danke SiO2
Der Code geht. Peinlich,Peinlich. Ich hab die Pullup-R zwar angeloetet, aber die verbindung zu Vcc fehlte an den R's. Stundenlange Fehlersuche, und dann sowas.
Hehehe, das kenne ich auch :) Ich habe fast 12 Stunden gebraucht um heraus zu finden, dass ein Controller in der Schaltung den Bus immer auf Low gezogen hat. Tröste Dich, solche Fehler macht man nicht zweimal ;) und man lernt immer wieder was dazu.
