Hallo zusammen, ich stehe vor dem großen Fragezeichen, dass ich keine Comments in der LIB verwende (Screenshot 1). Sobald ich das Bauteil aber im Schaltplan platziere, steht wieder ein Comment im Bauteil drinnen. Ich habe versucht, statt eines leeren Kommentar einen * einzutragen, hab über den Parametereditor aber auch manuell versucht. Ich habe die SCHLIB entfernt und wieder neu eingefügt. Der Kommentar war mal drinnen und in dem Schaltplan sind auch noch Bauteile drinnen, die diesen Kommentar hatten. Aber warum ist das Feld bei neu eingefügten Teilen nicht leer? Hat jemand eine Idee?
Ich habe das Problem ein bisschen eingrenzen können. Wenn ich in der SCHLIB den Parameter "Comment" auf einen Wert != "" oder " " oder "*" ändere (hab "-" benutzt), dann wird es auch im Schaltplan übernommen. Ändere ich aber den Wert wieder zurück auf "" oder " ", so steht wieder im Kommentar der uralte Wert drinnen, der einst mal im Bauteil hinterlegt war. Es scheint so zu sein, als hätte Altium da irgendwas gepuffert und zieht es bei fehlendem Kommentar (oder Zeichen, die er als Steuerzeichen betrachtet) es nicht aus dem Bauteil selbst, sondern aus dem Puffer. Warum auch immer. Aber das ist nur eine Theorie.
Was ist denn als default Wert in Perferences - Schematic - Defaults für Comment hinterlegt ? und ist Permanent aktiviert ?
Du kannst bei Comment unsichtbar einstellen. Und bei "Update from Libraries" kannst Du einstellen, welche Parameter überschrieben werden sollen und welche nicht.
