Hi, für ein Projekt benötige ich drei galvanisch getrennte Versorgungsspannungen: +/- 50V, +/- 20V und +/- 5V. Die Gesamtleistung auf allen sechs Rails liegt in Summe bei weniger als 4W. Eingangsseitig sind 12V vorhanden. Um Platz und Wicklungen auf dem Trafo zu sparen dachte ich an die unterste im Bild gezeigte Topologie, wobei ich das da nur für eine bipolare Ausgangsspannung gezeichnet habe. In der finalen Schaltung hätte ich dann eine Primärwicklung und drei Sekundärwicklungen für drei Ausgangsspannungen mit je zwei Polaritäten. Das Bild zeigt auch, wie man Schritt für Schritt von der bekannten Variante des sekundärseitigen Aufbaus (ganz oben) zu meiner "reduzierten" Variante ganz unten kommt. Wenn die Belastung von OUT+ und OUT- unsymmetrisch ist, z.B. wenn man die +50V mit 30mA belastet, aber die -50V nur mit 1mA, bekommt der Magnetisierungsstrom im Trafo eine DC-Komponente, d.h. der Mittelwert von I(Lm) ist nicht mehr Null (einige 100mA). Ich habe bisher nur ein paar Wandler inkl. Induktivitäten und Trafos selbst aufgebaut, und habe mit Trafos und Induktivitäten manchmal so meine Unsicherheiten... daher folgende Frage: Ich hätte den Trafo für den LLC-Wandler jetzt einfach so dimensioniert, dass der Trafokern die Ströme inkl. dem DC-Bias des Magnetisierungsstroms abkann (d.h. nicht sättigt). Dazu nehme ich einen E16/8/5-Kern, N27 (oder N87) mit Luftspalt. Nach meiner Rechnung komme ich mit dem Kern locker hin. Macht das Sinn was ich mir da vorstelle oder übersehe ich da etwas? Macht der DC-Anteil im Magnetisierungsstrom was kaputt? Noch ein paar Randbemerkungen zu den Anforderungen: Den Wandler würde ich auf eine Resonanzfrequenz von 80kHz dimensionieren. Sekundärseitig müssen die Spannungen nicht stabil sein, nur hoch genug - ich kann damit leben, dass das +50V-Rail auf +100V abhaut wenn ich es nicht belaste. In der Konsequenz wird der Wandler vermutlich ungeregelt (muss ich noch überlegen), die PWM+Totzeit und Softstart würde ein uC generieren. Danke & Grüße!
