Ich und meine Frau haben uns vor kurzem einen gebrauchten Zeltanhänger gekauft. Das ganze muss jetzt natürlich elektrifiziert werden. Vor allem wollen wir etwas Licht, Handylademöglichkeit und ein Lüfter für die heißen Tage. Auf wunsch meiner Frau kommt noch eine 30W Pumpe für eine mobile Dusche dazu. Als Akku soll ein 12v 20Ah Akku zum Einsatz kommen. https://greencell.global/de/lifepo4-akkus/4100-green-cell-lifepo4-akku-128v-20ah-256wh-lfp-lithium-batterie-12v-bms-fuer-rollstuhl-spielzeug-bassboot-hubwagen-yacht-roller.html Dazu soll ein vorhandenes 30W 18V Pv Modul verbaut werden. Für längere Standzeiten oder wenn wir einen Platz mit Steckdose in der nähe haben soll es auch möglich sein den Akku über die Steckdose zu laden. Leider scheitere ich daran einen Laderegler zu finden der den Unterspannungsschutz realisiert und eine Ladung über pv und 230V (meinetwegen auch mit einer beliebigen kleinspannung per Netzteil) unterstützt. Aus platzgründen würde ich gerne auf zwei seperate Geräte verzichten. Ein maximaler Entladestrom von 6A würde reichen. Ich denke, das Problem ist im Wohnwagen/Caravan bereich ja nicht ungewöhnlich und ich suche nur an der Falschen Stelle. Über Tipps wäre ich dankbar.
Hallo Peter, mein erster Anlaufpunkt bei allen Dingen um das Thema Wohnwagen/Caravan ist die Firma Obelink. https://www.obelink.de/wohnwagen-wohnmobil-zubehor/stromversorgung/ladegerate/ Solltest du einmal in der Nähe von Winterswijk (NL) sein, kann ich dir den Megastore (72.500 m²) zu einer Tagesbesichtigung nur empfehlen. MfG von der Spree Frank
20Ah fände ich etwas zu klein, da würde selbst die Kompressorkühlbox keine Nacht überstehen. Bei LiFePo würde ich zwischen 50Ah und 200Ah suchen. MfG Michael
