Guten Tag! Ich suche so einen Taster. Der linke Taster ist ok, der rechte kaputt. Basis: Breite, ohne Ansatz 5,1mm Tiefe 3mm Höhe 5mm Schaft, Führung für Stift Breite 1,8mm Tiefe 2,1mm Höhe 2mm Stift Breite 1mm Tiefe 1,3mm Höhe 3,4mm Der Stift kann beim Schalten fast vollständig im Schaft versenkt werden. (Es bleibt knapp 0,8mm Rest) Danke für jeden Tip!
Danke für den Hinweis. Der ebay Händler gibt leider die Bauteilnummer nicht vollständig an. Es scheint aber die ALPS Nummer SPPB530601 zu sein. https://tech.alpsalpine.com/e/products/detail/SPPB530601/ Lt der Zeichnung auf der Seite von ALPS hat der Switch eine Gesamthöhe von 8,05mm in Ruhe und 6,1mm geschaltet. Mein Switch kommt auf 10,5mm und 8mm. Der ALPS Switch wäre also ca 2mm zu niedrig. Hmm.
