Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LwIP tcp_write() ERR_MEM
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich streame Daten per TCP zu einem PC und benutze dafür im STM32 LwIP.
Die Datenrate kann recht hoch sein und ich möchte gerne vor einem Aufruf
von tcp_write() wissen, ob noch genügend speicher da ist. Aus der LwIP
Dokumentation entnehme ich: "The proper way to use this function is to
call the function with at most tcp_sndbuf() bytes of data". Das habe ich
gemacht aber es kann immer noch vorkommen, dass ERR_MEM zurückgegeben
wird.
Wie kann ich vor Aufruf von tcp_write prüfen, ob noch genug Speicher da
ist? Das ist mir wichtig, da ich Daten von einer queue hole und nicht
wieder zurückschieben kann aber wenn ich weiß, dass ein senden
fehlschlagen würde könnte ich die Datenrate intern drosseln.
von Monk (Gast)
Ich weis die Antwort nicht, würde allerdings so vorgehen:
Im Quelltext von tcp_write() nachschauen, was genau den Fehler ERR_MEM
auslöst. Vermutlich wird irgendeine Funktion aufgerufen, die den Fehler
meldet oder es werden zwei Variablen miteinander verglichen. Den
gleichen Check kannst du dann in dein Programm einbauen und benutzen,
bevor du tcp_write() aufrufst.
von J. S. (jojos)
lwip hat ja eine Menge eine Einstellungen, das TCP ist da per default
Speichersparend vorkonfiguriert. Man kann die tcp buffer höher setzen
und damit wahrscheinlich mehr Durchsatz hinbekommen.
