Hallo ich habe in meinem 1500W Motor 3 Hall-Sensoren verbaut. Leider sagt mir mein Controller 1er wäre defekt. Jetzt habe ich den Motor geöffnet und mit einem Oszilloskop nachgemessen. Ergebnis: Controller hat recht :( Es sind 2 vom Typ Y3461 (meiner Meinung nach vergleichbar mit SS41) und 1 er vom Typ Y3147 verbaut. Leider ist auch genau dieser Defekt. Kann jemand den Type bzw. die Funktionsweise herausfinden(bipolare, unipolare, Digital, Linearsensor) Google verweist mich nur auf Alibaba ohne Details oder tote Links. Danke für eure Hilfe
Es werden alle 3 gleich sein und du liest das Herstellungsdatum ab, nicht die Typennummer.
https://www.ebay.de/itm/225772078804 das ist hier auch zu sehen da Fällt auf das der Mittlere wie auch bei mir ein anderer Type ist... nur welcher???
