Guten Abend Die Batterie meines ASUS FA506II-HN202T neigt sich dem Ende seiner Lebensdauer zu. Die Spezifikationen des Originals: 3S, 11.4V, 48Wh, Teilenr.B31N1726. Es existieren jedoch auch Versionen dieses Laptops (z.Bsp: FA506IV) die mit dem oben genannten Akku, aber auch mit einem 4S, 15.4V, 90Wh, Teilenr. C41N1906-1 geliefert werden. Chipset, Grafikkarte, etc. sind bei beiden Modellen gleich. Der einzige Unterschied denn ich ausmachen konnte, sind die Regionen in denen sie verkauft wurden. Die Netzteile aller Modelle und Versionen laden mit selber Ausgangsspannung (20V) und Frequenz. Nun meine Frage: kann es sein das mein Modell die 15.4V akzeptieren, bzw. runterreglen würde? Ich habe ein Fall im Internet gefunden (eine 17 Zoll Version des gleichen Laptops) wo dies anscheinend funktioniert - der Kontroller scheint bei allen Versionen der gleiche sein? Bin mir bewusst, was im schlimmsten Fall eintreten könnte - frage hier nach Erfahrungen und realistische Einschätzungen bezüglich Battery Management System und gängige Praktiken. Wäre über jede Hilfe dankbar.
Die Akkus sehen so unterschiedlich aus, das du da keine Wahl haben wirst. Hier sind sie beide nebeneinander: https://en.laptopbatteryshop.nl/asus-batterij/asus-tuf-gaming-a15-fa506ii-hn202t-laptop-batterij.htm Es wird nur der 48Wh Akku passen.
Sehe ich auch so. Es paßt nur der mit vorhandener Anzahl Zellen. Wenn das Laptop mobil länger durchhalten soll, dann geht das nur mit einer zusätzlichen Notebook Power-Bank. Zum Beispiel so eine Powerbank: https://www.wattgeizer.com/multivolt-powerbank-mit-16.000mah-mit-usb-12v-16v-19v Vor einer Flugreise sollte geklärt werden, ob diese mitgenommen werden darf. (Flugbehörde IATA erlaubt Powerbanks bis zu 100 Wh)
