Hallo. Ich möchte meinen CD-Player aufrüsten und einen HDCD Wandler selber bauen. Dafür brauche ich halt das Protokoll für HDCD. Habe aber nichts gefunden. Hat von euch jemand mal etwas gefunden oder kann mir was über das Protokoll sagen.
Ist denn "HDCD" überhaupt noch eine CD und nicht, wie die SACD auch, ein verkapptes DVD-Format? Wenn dem so ist, müsstest Du in Deinem CD-Player noch wesentlich mehr umbauen als nur einen Wandler, Du müsstest beispielsweise die Leseoptik und -elektronik austauschen. Schon mal http://www.hdcd.com/ angesehen?
HDCD ist nur eine Erweiterung der Standard CD. Damit ist eine HDCD in jeden Normalen CD-Player anspielbar. Hat nichts mit SACD oder DVD-A zu tun. HDCD wurde nur von der Industrie mit den beiden Formaten kaputt gemacht, obwohl HDCD der bessere Weg gewesen wäre. Also es wird irgend wie/wo in die Audiodaten halt noch einige Informationen eingebaut. Und das ist halt die grosse Frage wo & wie ist es da drin?
Hallo Dirk, Soweit ich mich erinner kann ist die HDCD eine Multilayer "CD" mit einem CD und einem "DVD Layer". So wie Rufus T. Firefly das schon angedeutet hat. Ergo keine Chance da mit einem CD Player an die hochqualitativen Audiodaten ran zu kommen. MfG Matthias
quatsch ! hdcd is erstmal normale cd / wav file, auch kopierbar usw :-) der kleine unterschied: das lsb ist sequentiell codiert, die oberen 15bit sind wie sonst. daher auch in jedem cdp spielbar. und das lsb: hier steht (bit seriell) ein id-code, den der dekoder erkennt. aha...hdcd marke! dann hebt er erstmal den pegel digital um etwa 2db an, damit jeder hört, dass es auch "besser und dynamischer" klingt...billiger trick. sinnvoll tut er dann das filter für die höhen geringfügig verändern, ne art dolby-effekt. und bei leisen stellen kann etwa 6 db pegel reduziert werden, so kommen im ende noch gut 100db dynamik raus, obwohl nur 15bit daten da sind (etwa 90db). der einzige mir bekannte dekoder ist im pmt200 (oder so) digital filter eingebaut....hat zb shanling drinne. ansonsten weitgehend sinnlos...meiner meinung nach wird in der studiotechnik so viel vermurkst, dass der "hdcd" - klang nur auf dem gemogelten +1 oder 2 db scheinbar besseren klang beruht. augen-- ähh- ohren-wischerei eben !
ahh, PMD-200 HDCD Filter von Pacific Microsonics heisst das teil. guckste zb: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/CD-Player-Projekt/CD.htm
Das Problem ist das man den PMD-200 oder auch den PMD-100 nicht so einfach bestellen kann. Hier will Mr. Gates erstmal Geld für eine Liezens. Um an so ein IC ranzukommen, kann man nur ein Gerät kaufen und ausschlachten. Aber wo bleibt da der Spaß. Ich möchte halt so ein IC Selber bauen, nur wie schon gesagt finde ich keine Protokoll Informationen.
Die wirst Du vom Herrn Gates bekommen können - gegen Übergabe einer größeren Menge Geldes und Unterzeichnung eines NDA. Nur: Wozu?
Das ist ja genau das was ich nicht will. Wer will schon ca. 8.000€ zahlen nur mal so um seinen eigenen CD-Player aufzuwerten. Es muss doch irgendwo etwas über das Protokoll zu finden geben.
wozu? 1. is hdcd tot 2. was gibts schon gross auf hdcd ??? 3. "aufwertung" zweifelhaft...s.o. + wenn du irgendwas vom protokoll findest, sags mir :-)
