Hallo, Muss einen AES128 ausrechnen bzw verifizieren. AES128 Es geht um die DESFire Fully Enciphered Communication Ein Beispeil aus dem Datenblatt( Bild) Anhang. Gegeben drei Werte: Data, Key, IV (Initvector) (Nochmal in Texdatei) R-APDU ist das verschlüsselte Leseergebniss.( Ohne die erste 00!! 32Byte) Ich bekomm nicht das Ergebniss in dem Bild/ Beispiel Rot Markiert wie 11223344... Also AES128 decryption mit IV, CBC ohne Padding (da 32 Input) diese Online Tools bringen immer andere Werte: http://aes.online-domain-tools.com/ https://cryptii.com/pipes/aes-encryption HABE EINEN KNOTEN IM KOPF!! mfg Roger
Mit dem IV aus der TXT Datei kommt das raus:
1 | 96819316605E359DFC9FABF840270A9A |
2 | E7F06F00000000000000000000000000 |
Mit dem "Updated IV" (3E23A71F0A58ACE3A4B52461876E6BB0) kommt das raus:
1 | 112533445566778899AABBCCDDEEFF23 |
Also muss man wohl den "Updated IV" nehmen (ich habe jetzt nicht die Doku dazu gelesen).
Hallo, Ja dann Past es ! Vielen Vielen Danke an Dieter S. (ds1) mfg Roger
