Moin! Wollte ein einfaches Testprogramm schreiben mit dem ich über einen Externen Interrupt eine LED einschalten möchte. Folgender Code: int main( void ) { Hw_Ini(); PORTD = 0x00; // alle Pins aus while( 1 ) { } } int Hw_Ini (void) { DDRD = 0x20; // Den Port D, Pin 5 als Ausgang //Interrupts aktivieren SREG = (1<<7); //Globales Interrupt Bit auf 1 MCUCR = 0x0A; //Flankenerkennung für INT1 und INT0 auf negative gestellt GICR = 0xC0; //INT1 und INT0 aktiviert } SIGNAL (EXT_INT0) { PORTD = (1<<5); //Ausgang Pin 5 setzen while( 1 ) { } } SIGNAL (EXT_INT1) { PORTD = (1<<5); //Ausgang Pin 5 setzen while( 1 ) { } } Compiliert wird das ganze ohne Probleme, aber funktionieren tut nichts. Hab mich jetzt schon stundenlang durchs Datenblatt gequält aber ich werd nicht schlauer. Das mit dem Register SREG hab ich iwo aus dem Internet. Ich habe keinerlei Beschreibung im Datenblatt gefunden, immer nur einen Hinweis auf dieses Register. Kann mir vielleicht jmd weiterhelfen?
Fang mal damit an, dass du die Endlosschleifen aus den Interrupt Handlern rausnimmst. Das SREG Register könnte man zwar direkt beeinflussen. Üblich ist es aber, anstatt dem SREG = (1<<7); //Globales Interrupt Bit auf 1 einfach sei(); aufzurufen. Dadurch werden alle Interrupts scharf gestellt.
Woher hast du die Bezeichnung EXT_INT0? Probier mal:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/interrupt.h> |
3 | |
4 | int Hw_Ini (void) |
5 | {
6 | DDRD = 0x20; // Den Port D, Pin 5 als Ausgang |
7 | |
8 | MCUCR = 0x0A; //Flankenerkennung für INT1 und INT0 auf negative gestellt |
9 | GICR = 0xC0; //INT1 und INT0 aktiviert |
10 | sei(); |
11 | }
12 | |
13 | int main( void ) |
14 | {
15 | Hw_Ini(); |
16 | PORTD = 0x00; // alle Pins aus |
17 | |
18 | while( 1 ) { |
19 | }
20 | }
21 | |
22 | ISR (INT0_vect) |
23 | {
24 | PORTD = (1<<5); //Ausgang Pin 5 setzen |
25 | }
26 | |
27 | ISR (INT1_vect) |
28 | {
29 | PORTD = (1<<5); //Ausgang Pin 5 setzen |
30 | }
Danke! So funktioniert es. EXT_INT0 hatte ich aus dem Datenblatt, hab gedacht das wär der Name des Interrupts... Verwendet man jetzt eigentlich ISR oder SIGNAL? Wo ist da der Unterschied? Funktionieren tut beides. Mann ist das immer mühseelig, da steht man als Anfänger immer ganz schön blöd da wenn man zum Beispiel GIMSK verwenden will und es heißt mittlerweile GICR usw... ;) Naja, werd versuchen mich da mal weiter durchzukämpfen :) Vielen Dank nochmal!
> Verwendet man jetzt eigentlich ISR oder SIGNAL? Wo ist da der > Unterschied? Funktionieren tut beides. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Veraltete_Funktionen_zur_Deklaration_von_Interrupt-Routinen
