Es geht darum, wie man einen Wemos D1 Mini platzsparend (!) in einem Gehäuse befestigen kann, so dass aber USB-Anschluss und Reset-Taster erreichbar bleiben. Die "konventionelle" Methode ist sicher die, Pins einzulöten und das Ding auf eine Platine zu stecken oder gar zu löten. Das hat aber nicht wirklich viel mit "platzsparend" zu tun. Dann hatte ich die Idee, eine Art Clip zu entwerfen und evtl. im 3D-Drucker getrennt herzustellen bzw. direkt ins Gehäuse zu integrieren. Aber wenn man sich die Platine genauer ansieht ... das wird eng. Die Lötpins sind so dicht am Rand, das Rillen zum Einschieben eine sehr knappe Angelegenheit sind. Eigentlich gibt es nur an drei Stellen etwas "Fleisch" auf der Platine: Rechts und Links von der Chipantenne und vorne neben dem Reset-Taster, eine 3-Punkt-Lagerung quasi. Hat noch jemand eine andere praktikable Idee? Danke für Tips.
Schau dir einfach mal die vielen Gehäuse auf Thingiverse an. z.B. https://www.thingiverse.com/thing:4932236 Einfach nach Wemos D1 suchen
Nachtrag: ich meinte damit, dass du dir anschauen sollst, wie die das machen. (natürlich kannst du auch eines dieser Gehäuse in deines schrauben)
