Hallo, hab gerade ein Layout mit Eagle erstellt. Normalerweise habe ich immer einen Isolationsabstand von 0,3mm verwendet der Leiterbahnen zur gefluteten Fläche. Nun ist auf dieser Platine der Platz mehr als wenig bemessen. Würde mir dort auch ein Abstand von 0.15mm reichen? Der maximale Strom der bei 3,8V auf einer Leiterbahn fließt beträgt ungefähr 500mA.
Dann frag da aber vorher an, ob die 6mil akzeptieren. Einige Hersteller machen das nicht und wenn dann gegen Aufpreis.
Hallo Guido, mit einem Isolationsabstand von 0.15mm wäre ich vorsichtig. Selbst wenn die Leiterplattenhersteller 150µ-Technik fertigen können, gibt es manche, die bei Kupferflächen größere Isolationsabstände fordern als zwischen zwei Leiterbahnen. Auf jeden Fall solltest du vorher nachfragen und einen elektrischen Test durchführen lassen. Gruß, Alexander
