ich suche einen Motor der mir eine Stahlscheibe langsam dreht. Die Scheibe hat einen Durchmesser von 120mm, ist 4mm dick und wiegt ca. 500 Gramm. Ich würde sie gerne mit ca. 30 U/min drehen lassen. Kann mir jemand sagen ob dafür ein spezieller Motor zum Einsatz kommen muss oder kann ich da einfach von Pollin einen Kleinmotor nehmen und einfach die Spannung soweit runterdrehen das er sich nur noch langsam dreht. Ich frage mich ob die Motoren die ja eigentlich für mehrere 1000 U/Min ausgelegt sind nicht einfach stehenbleiben weil dieser Komulierungsabstand oder wie man es nennt zu groß ist und es mit so geringen Spannung für die geringe Drehzahlen nicht geht oder brauche ich mir da wegen der Schwungmasse meiner Scheibe keine Gedanken machen. Das starten wäre auch nicht das Problem würde ienfach mein regelbares Netzteil höherdrehen und danach erst runterfahren. Falls es so nicht geht wasd für einen Motortypen bräuchte ich für meinen Einsatzzweck.
einen Getriebemotor ? Best.Nr. 310 258 von Pollin ?
Hallo! Das der Motor stehen bleibt ist unwarscheinlich, aber es wird bei dieser gringen Grehzahl sehr unruhig laufen. Auch die Drehzahl lässt sich unter diesen bedingungen schwer Regeln! Ich seh nur 2 realitischen Lösungen: 1. Schrittmotor: Damit lässt dich die Drehzahl sehr leicht regeln, läuft aber auch unruhig, kann man aber durch einige tricks auf ein brauchwares Maß unter bringen. 2. Gebriebe Motor: Einem herkömmlichen Motor ist ein Getriebe fest aufgeflanscht, dass die hohe Motordrehzahl herunter bringt, so kann auch bei kleinen Drehzahlen, der Motor mit einer Drehzahl laufen, für die er gebaut ist. Hier ist zwar die Drehzahlregelung etwas ungenauer als beim Schrittmotor (wenn sie nicht als Regelgröße irgend wo zurück gegeben wird), dafür hat man eine ruhige und gleichmäßige Drehung! mfg Owz
ich muss keine Drehzahl regeln können es reicht mir wenn ich diese einfach verändern, glaube ich habe jetzt auch schon ne Lösung gefunden. Ein Motor aus einem Walkman, habe da noch einiges da leigen, werde mal schauen ob die das ganze überhaupt bewegen können, aufjedenfall drehen die ohne Last und mit geringer Spannung sehr langsam und ruhig.
Walkman ist ne gute Idee! Würd mich freun wenn du dich ma wieder meldest, wenns geklapt hat! Mann hab ich in Meinem letzten Beitrag wieder viele Wechelstaben verbuchselt! mfg Owz
So eine Scheibe mit einem Walkman Motor ohne Getriebe? Halte ich für reichlich unterdimensioniert.
Bei einer 500 Gramm schweren Scheibe solltest du auf jeden Fall eine Mechanische Entkopplung vorsehen, sonst ist dein Motor recht schnell im Eimer. Ich unterstelle mal, dass du die Scheibe nicht gänzlich ohne Unwucht montiert bekommst und diese Stösse übertragen sich direkt auf die Welle des Motors, was ihn recht schnell dahinraffen dürfte. Ich würde einen Getriebemotor verwenden, da du mit der Drehzhal einigermassen präzise hinkommst, den Motor in seinem Nennbereich betreiben kannst und du vorallem auch ein gewisses Drehmoment hast und somit nicht bei der allerkleinsten Laständerung große Drehzahlschwankungen bekommst.
@Thomas Motoren sind für solch niedrige Drehzahlen nicht ausgelegt. Schaffen würden das hochwertige Servomotoren wie z.B. Scheibenläufer, die über den gesamten Drehwinkel hinweg ein nahezu konstantes Drehmoment erzeugen. Allerdings ist der Wirkungsgrad bei diesen Drehzahlen sehr gering. Ein Getriebe wäre schon äußerst nützlich. Jörg
Für eine große Untersetzung wäre ein Schneckengetriebe nicht schlecht, das ist auch selbsthemmend, der Motor wird nicht belastet. Antennenrotoren haben sowas
In welchem Bereich soll denn die Drehzahl geändert werden? Konstante Drehzahl: Synchronmotor mit passendem Getriebe veränderliche Drehzahl: Schrittmotor mit Getriebe (verschleißarm) DC-Motor mit Getriebe (evtl. BLDC) MW
Gehe doch zum Schrottplatz Deiner Wahl und hole Dir einen Scheibenwischermotor. Der dürfte ungefähr 30 u/min machen. Gruß Stevko
schade.. 500g ist für nen Teppich-, bzw Fellmotor zu schwer... (falls sowas denn noch gibt!)
Ich würde auch einen Scheibenwischermotor benutzen. Da ist das Getriebe gleich dabei und das Teil hat Kraft ohne Ende. Das Lager der Achse dürfte auch stabil genug für Deine Scheibe sein.
wenn ich es so ungefähr zwischen 10 und 100 U/Min regeln könnte wäre es perfekt. Ein Scheibenwischermotor wird dafür zu langsam sein außerdem wäre mir das auch zu groß. Gibts noch nen anderen Shop als Conrad wo man so Zahnräder usw aus dem Modellbaubereich herbekommt, dann würde ich halt so nen kleinen Motor nehmen und ne passende Übersetzung basteln.
Schon mal an einen Stepper mit Microstepping gedacht? Muss der Motor die Scheibe nur drehen, oder ist da noch eine mechanische Last zu bewältigen? Mit einem einfachen Motor habe ich meine Bedenken. Erzähl mal mehr zu der Anwendung.
es ist nur die Scheibe zu drehen mehr hängt da nicht dran. Will mit dem 16bit Timer die Zeit für eine Umdrehung messen und bei der nächsten Umdrehung 2 Aktionen an 2 bestimmten Winkel auslösen. Und um das besser visuelisieren zu können soll es fürs Auge angenehm langsam sein außerdem sollte es schon etwas kompakt sein und leise sein. Deswegen scheiden so ein großer lauter Scheibenwischermotor aus. Einen Schrittmotor habe ich schon im Halbschrittbetrieb angesteuert leider ist das zu grob. Habe mal im Netz welche gesehen die sehr kompakt waren und ein Untersetzungsgetriebe mit drin hatten(für Tachoanwendungen), Mircostepping war da aufgrund der extremen Untersetzung garnicht nötig. Leider bekomme ich soetwas nirgends zu halbwegs normalen Preisen.
5 1/4"-Laufwerk schlachten, allerdings muss man die Steuerelektronik des Motors mit einer veränderbaren Frequenz füttern wenn es verschieden schnell laufen soll.
@*.*: Kannst du das etwas näher beschreiben, bevor ich so ein Laufwerk auseinandernehme? Woher kommt diese Frequenz wenn das Laaufwerk im PC hängt? Ist diese Frequenz da immer konstant?
Du musst nur einen hochwertigen Motor nehmen, dann könntest Du auf das Getriebe sogar komplett verzichten. Ich habe hier einige solcher Motoren, haben Nennspannung 36 Volt und laufen schon bei ca. 0,4 Volt los. Für eine Umdrehung brauchen sie dann mehrer Sekunden. Naja, wenn Du ein kleines Getriebe anbaust, dann geht das natürlich besser. Am besten schaust Du mal bei Faulhaber rein. Dort gibt es auch kleine Motoren mit angeflanschtem Getriebe. Der Vorteil der Getriebe ist auch, dass die Abtriebsachse schön kugelgelagert ist und recht ordentlich belastbar ist. Aber Qualität kostet eben...
