Was für einen Durchmesser von einem Geflechtband braucht man für ein Flachbandkabel mit 2cm Breite? Geflechtband: https://www.ebay.de/itm/112235797872 Flachbandkabel: https://www.bcn3d.com/wp-content/uploads/2020/11/BCN3D-Flat-cable-4-300x300.jpg
In der Schule geschlafen ? Umfang ist Durchmesser mal PI. Flach ist die Breite Durchmesser durch 2.
Dieses Geflechtband kann man ja auseinander schieben, dann wird es breiter. Es steht z.B. die Angabe Durchmesser 20mm (14-25mm). Bin mir unsicher was für das Flachbandkabel mit 20mm breite gut ist. Dachte vllt kennt sich hier jemand damit aus.
Flachband 20 mm = Umfang 40 mm 40 mm Umfang durch PI sind 12,732395447351626861510701069801 mm also 12-30mm
Mathematisch scheint das logisch zu sein. Für ein FFC Kabel von 20mm Breite sollte man ein Gewebeband von 18-38mm verwenden.
