Ich bin absoluter Anfänger auf diesem Gebiet. Ich habe in meinem Keller einen 1000 Liter Hygieneschichtspeicher stehen und suche etwas um verschiedene Temperaturen abzugreifen das ca. schon seit einem Jahr. Jetzt bin Ich auf eine Website gestossen wo eigentlich der Aufbau und das Material sehr gut beschrieben worden ist. www.diy-temperature-logger.com. Also habe ich mir alle Bauteile bestellt und gehofft das es wirklich sehr einfach ist. Jetzt habe ich den ESP32 OLED WeMOS vor mir liegen habe ein Kabel angeschlossen und mit meinen PC verbunden und möchte gerne das gute Stück flashen. Ich habe den COM Port 1 und es wird versucht sich zu verbinden. Ich bekomme folgende Meldung: C:\Users\Manuel\Downloads\bin_esp32_temperature_logger_v121(3)\install>e sptool.exe --chip esp32 --port COM1 chip_id esptool.py v2.6-beta1 Serial port COM1 Connecting........_____....._____....._____....._____....._____.....____ _....._____ A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header Wo liegt das Problem ich habe den Boot Knopf gedrückt und gehalten aber es passiert absolut garnix. Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Das sieht nach COM-Port Problem aus. Überprüfe ob du wirklich den richtigen hast, ich hatte noch niemals COM1, immer erst ab COM3 aufwärts.
Wird denn die Platine mit dem ESP32 drauf auch irgendwie mit Strom versorgt?
Kannst du mir sagen wie ich das richtig überprüfe. Wenn ich in den Gerätemanager gehe dann auf ausgeblendete Geräte dann zeigt er mir folgendes an. CP2102USB to UART Bridge Controller mit einem gelben Ausrufezeichen davor. Wo finde ich dort den COM Port welcher es ist.
Wenn ich dann alle COm Ports durch wechsle und es probiere funktioniert kein einziger. mEs kommt bei allemn anderen nur die Meldung. Please select one of the following options: 1 - Change com port 2 - Get board info on COM3 3 - Flash ESP32 hardware test program on COM3 4 - Flash ESP32 temperature logger program on COM3 x - Exit Your choice: 2 C:\Users\Manuel\Downloads\bin_esp32_temperature_logger_v121(1)\install>e sptool.exe --chip esp32 --port COM3 chip_id esptool.py v2.6-beta1 Serial port COM3 Traceback (most recent call last): File "esptool.py", line 2865, in <module> File "esptool.py", line 2858, in _main File "esptool.py", line 2565, in main File "esptool.py", line 213, in _init_ File "site-packages\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 62, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': WindowsError(2, 'Das System kann die angegebene Datei nicht finden.') Failed to execute script esptool Drücken Sie eine beliebige Taste . . . Dieses erscheint bei jedem COM Port außer bei COM 1. Ich bin doch richtig informiert das ich am Board nix anschließen muß außer ein Kabel vom USB Hub zum Controller zwecks Kommunikation.
Wenn am COM1 ein Ausrufezeichen ist, solltest du den richtigen Treiber installieren!
Nach langer Suche habe ich es jetzt auch endlich gemerkt das der Treiber fehlt. Tut mir leid für alles aber ich bin absoluter Anfänger. Vielen lieben Dank für eure Bemühungen und eure Hilfestellungen.
Da ist mit grosser Wahrscheinlichkeit als USB-Seriell-Wandler ein CH340 drauf, da brauchst Du den richtigen Treiber
