Hallo, an einem vorentwickelten Design (funktionsfähiger Prototyp) würde ich gerne die micro-USB Buchse durch eine modernere USB-C-Buchse ersetzen. Mein Grund dafür ist, dass die Steckerorientierung (180°verdreht) keine Rolle mehr spielt und die Fehlversuche entfallen, den Stecker falsch aufzustecken zu wollen. Muss man dabei noch eine Besonderheit beachten bzgl. OTG-Umschaltung? Es steht eine Aussage im Raum dass das bei USB-C anders gelöst wird und mehr dahinter steckt, als einfach nur die Buchse zu ändern. Die Buchse hängt an einem ARM basierenden DIMM-PC-Modul auf dem ein Linux läuft. Gruß Garry
