Moin Leute, da ich bin meinem Seriensteuergerät meines 16V Motors im Panda 141 nicht zufrieden bin, baue ich gerade auf ein Steuergerät Freiprogrammierbar auf Arduino Basis um, eine Speeduino. Siehe: Beitrag "Re: Zündaussetzer Transistor?" Dafür muss ich von den einfachen Wasted Spark Zündspulen auf Smarte Zündspulen umbauen, weil die Speeduino/Arduino das nicht kann. Meine Wahl fiel dabei auf die Smarten Einzelspulen der späteren Fiat 16V Motoren. Diese sind statt der 2 poligen Spulen 3 polige Einzelspulen mit 12V, Masse und vermutlich 5 Volt Signal. Jetzt muss ich zum Abgleich des Zündzeitpunkts die Markierung abblitzen. Die neuen Spulen haben aber kein Zündkabel mehr zum induktiven abgreifen. Ich habe eine Stroboskop Pistole mit Kabel für Klemme 1 an normalen Zündspulen. Kann ich das Kabel einfach an mein 5 Volt Signal vom Steuergerät anklemmen oder beschädige ich da etwas? Oder funktioniert das garnicht weil da zu wenig ankommt? Das Signal kommt von einem "TC4424AVPA MOSFET Driver 3A" der von dem Arduino geschaltet wird. Vielen Dank schonmal! Jannik
Hi! Wenn es sich um direkt aufzusteckende Einzelzündspulen handelt: kann man den Stab abziehen und ein Zündkabel aufstecken? Bei manchen Spulen ist das so. VG
Hallo! Danke! Bin vorhin auch drauf gekommen. Ich Steck vorn einfach ein Kabel rein! Damit hat sich das geklärt denke ich. LG Jannik
