Nochmals eine Frage in die Runde.. Wenn ich mittels althergebrachte hatte Verdrahtung eine Stern-Dreieck Verdrahtung mache, so gewährleisteten mir die Schürze bzw. die Hilfsschütze auch innerhalb der gegenseitigen Verriegelung das zum Beispiel das Stern und das Dreieck Schutz Gleichzeitig anziehen! (Phasenschluss). Wenn ich eine solche Lösung mit der Logo realisiere, so würden diese zwei Schütze ja unter Umständen sehr sehr kurzzeitig gleichzeitig anziehen bzw. noch angeschaltet sein. Macht es hier Sinn oder ist ein Muss dass ich mittels eines Timer-Bausteins die Umschaltzeit zwischen den Stern und Dreieck Schütze sagen wir einmal 20 ms verzögere. Danke nochmals für nette Antworten.
Verschoben durch Moderator
Was hindert dich daran, die Schütze auch weiterhin so zu verdrahten, dass die Logo auch im Fehlerfall nicht beide gleichzeitig ziehen kann? ZB dass die Schütze sich gegenseitig per Hilfskontakt die Steuerspannung wegnehmen... Die Logo sollte durchaus in der Lage sein, die Schütze nacheinander zu betätigen, wenn sie entsprechend programmiert ist.
Immer eine gegenseitige Verriegelung der Schütze vorsehen. Das hilft auch, wenn die Logo mal abstürzt. Failsafe by design!
Wie würde es aussehen, wenn eine gegenseitige Verriegelung hardwareseitig nicht vorgesehen ist... Macht es hier Sinn in den Umschaltzyklus zwischen Stern und Dreieck eine zeitliche Verzögerung (sagen wir einmal) von 20 ms einzubauen? Um einen Phasenschluß vorzubeugen? Oder besser beides realisieren... Ehrlich gesagt,- ich frage mich immer wieder dass sie nichts passiert bei einer analogen zum Beispiel Polwendeschaltung. Die beiden Schütze zwischen links und Rechtslauf schalten ja eigentlich für das menschliche Empfinden gleichzeitig! Warum knallt es hier nicht! (Bei einer direkten Umschaltung (Aua) ohne Zwischenstopp. Mit besten Grüßen
Dann mal Dir doch den zeitlichen Ablauf der Umschaltung auf Papier auf! Bei einer mechanischen bzw. elektrischen Verriegelung kann das zweite Schütz erst anziehen, wenn das erste komplett abgefallen ist und der Öffner-Kontakt in der Leitung zum zweiten Schütz wieder geschlossen ist. Wenn Du das nur in Software realisierst, müsstet Du theoretisch die Abfallzeit des ersten Schützes berücksichtigen und nach dessen Abschalten erst nach dieser Abfallzeit das zweite Schütz einschalten. Wenn sich dann aber durch Alterung oder andere Probleme die Abfallzeit verlängert, oder wenn das Schütz gar klebt, hast Du ein schönes Feuerwerk und eine Kiste Edelschrott. Deswegen immer eine hart verdrahtete Verriegelung der Schütze vornehmen.
Auch einen Klemmer in der Software, der zum gleichzeitigen Ansteuern beider Schütze führt, den kannst Du per Software nicht abfangen.
