Hallo, ich begrüße die Servo-Spezialisten! Ich bin keiner, deshalb folgende Frage an euch: Bei ebay gibt es preiswerte Servomotoren, sie nennen sich DC 12-24V 3100-6100RPM Bürstenloser Servomotor Mit Dual Channel 100 Line Encoder. Wie bzw. womit steuere ich die an? Ich brauche die 12V Version. Ich will den Servo mit einem Poti links-rechts drehen können, ca.180 Grad, Genauigkeit ist nicht notwendig. Ich brauche die 12V Version. Bisher habe ich nur mit dem Arduino kleine Modellbau-Servos gesteuert, aber den o.g. Motor muss ich wohl anders ansteuern. Unten steht ein (ellenlanger) Link zu dem Servo, den ich benutzen möchte. Vielen Dank für eure Hilfe! https://www.ebay.de/itm/402516681858?var=672742000282&_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D256062%26meid%3D7006f587e85a4253b4efd531c94cbb56%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D404174372616%26itm%3D672742000282%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D3458402%26algv%3DSimPLWebV1EmbeddedAuctionsCPCAuto%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p3458402.c101195.m1851&amdata=cksum%3A4025166818587006f587e85a4253b4efd531c94cbb56%7Cenc%3AAQAIAAABAKQWTaSuKxcpq1j5hG%252Bz9F%252B8zK5%252FOpV48i2l8raehpQfIc2mbEKNAxt%252FFwxth6%252BARmSo0gYpcmgaiTbFp2P%252B6WwLcOuhXKCJTplt%252FG49XfZhFjdky85e53GrOonTKcGdL9npnLv6qID5n2bbsj5IX6JYc60rHSkamb3GJrP0hF6mGtK9ywFuUIp0YEibwDTqBHQyjWM4z8HWxBms5cEAqykaO3v2xW%252FpiDtFoMDPcZ7TzBdiQLL5hRCGAWXMAk9bxsGbmkoBeoKxGp7icHKmWfVMoVnoYpmuIZvNLzSBu6s7A1QAt8mkSkUz5PTFrP8485QQxeOCez7TqVa4CgfmyB4%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A3458402
Ein Modellbauservo ist ein DC Motor mit Getriebe, das ist was ganz anderes als ein 6100RPM BLDC Motor, auch wenn der auch Servomotor heißt. Ebaylinks lassen sich abkürzen: https://www.ebay.de/itm/402516681858
Generell kann jeder motor ein Servo sein, wenn sich seine Position bestimmen lässt...beim Modellbauservo über Poti, beim obigen über Encoder. https://www.ebay.de/itm/285509663184 Der soll über PWM steuerbar sein, sieht eig gleich aus. Also Ansteuerung ähnlich dem Modellbau Servo.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Auch für den Hinweis auf die Abkürzung des Links.
Hermann S. schrieb: > Generell kann jeder motor ein Servo sein, wenn sich seine Position > bestimmen lässt...beim Modellbauservo über Poti, beim obigen über > Encoder. > > https://www.ebay.de/itm/285509663184 > Der soll über PWM steuerbar sein, sieht eig gleich aus. > Also Ansteuerung ähnlich dem Modellbau Servo. Mich irritiert die Anzahl der Anschlüsse. Meine Modellbau Servos haben nur drei Pins, der Motor bei ebay hat aber m.E. mehr.
Ulrich B. schrieb: >> https://www.ebay.de/itm/285509663184 >> Der soll über PWM steuerbar sein, sieht eig gleich aus. >> Also Ansteuerung ähnlich dem Modellbau Servo. > > Mich irritiert die Anzahl der Anschlüsse. Meine Modellbau Servos haben > nur drei Pins, der Motor bei ebay hat aber m.E. mehr. Die Wicklungen eines BLDC Motor haben auch nur drei Anschlüsse, die sind für den Dreiphasenfrequenzumrichter. Die anderen Pole sind der Encoder. Hat alles nichts mit (GND, +, Pulsbreite) eines Modellbauservos zu tun. Bitte fehlendes Wissen auffrischen: https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrstenloser_Gleichstrommotor https://de.wikipedia.org/wiki/Servo Bein Modellbauservo ist die Pulsbreite der Sollwert der einzunehmenden Winkelposition, bei einem DC (Bürsten) Motor wird eine PWM der konstanten Versorgungsspannung statt einer linearen Spannungsregelung eingesetzt.
Wolf17 schrieb: > Ulrich B. schrieb: >>> https://www.ebay.de/itm/285509663184 >>> Der soll über PWM steuerbar sein, sieht eig gleich aus. >>> Also Ansteuerung ähnlich dem Modellbau Servo. >> >> Mich irritiert die Anzahl der Anschlüsse. Meine Modellbau Servos haben >> nur drei Pins, der Motor bei ebay hat aber m.E. mehr. > > Die Wicklungen eines BLDC Motor haben auch nur drei Anschlüsse, die sind > für den Dreiphasenfrequenzumrichter. Die anderen Pole sind der Encoder. > Hat alles nichts mit (GND, +, Pulsbreite) eines Modellbauservos zu tun. > > Bitte fehlendes Wissen auffrischen: > https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrstenloser_Gleichstrommotor > https://de.wikipedia.org/wiki/Servo > > Bein Modellbauservo ist die Pulsbreite der Sollwert der einzunehmenden > Winkelposition, bei einem DC (Bürsten) Motor wird eine PWM der > konstanten Versorgungsspannung statt einer linearen Spannungsregelung > eingesetzt. Ich bin deinen Links gefolgt - vielen Dank dafür - und habe auch schon einiges verstanden. Die Technik des besagten ebay-Servos hat ja wirklich überhaupt nichts mit meinen Modellbau-Servos zu tun! Wie ich ihn nun konkret ansteuere, muss ich zwar noch herausfinden, aber zumindest kann ich mir die Versuche mit meinem Arduino-Aufbau sparen. Also danke euch allen für die schnelle Reaktion auf meinen Frage!
Ulrich B. schrieb: > Die Technik des besagten ebay-Servos hat ja wirklich > überhaupt nichts mit meinen Modellbau-Servos zu tun! Du benötigst halt noch die Elektronik (servo controller) für "dazwischen". Nur so als Erklärung: - https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/TMC4671-LA_datasheet_rev2.08.pdf In den Modellbaudinger ist davon eine Billigversion in der Art drin.
Irgend W. schrieb: > Ulrich B. schrieb: >> Die Technik des besagten ebay-Servos hat ja wirklich >> überhaupt nichts mit meinen Modellbau-Servos zu tun! > > Du benötigst halt noch die Elektronik (servo controller) für > "dazwischen". Ist da nicht der controller bereits aufm Motor hinten drauf?! Die Beschreibung ist leider zu schlecht, um das zweifelsfrei zu erkennen, aber ich würd fast drauf wetten, ähnlich wie bei denen: https://www.rocketronics.de/shop/de/jmc-servomotor-180w-ihsv57-30-18-36-21-38.html?gclid=EAIaIQobChMIibuGr9KLggMVhe3tCh0sHAbAEAkYASABEgJxqvD_BwE
Unter dem Deckel steckt bloss der Encoder. Sonst ist da keinerlei Elektronik verbaut. Wenn du das brauchst, dann nimm den von JMC. Oder halt deutlich billiger einen entsprechenden BLDC Controller. Aber da reichts halt nicht, einfach ein paar Drähte anklemmen und das Ding läuft.
Bist dir da sicher? Weil es steht nämlich dabei "Der Motor unterstützt PWM-Signal-Drehzahlregelung und Vorwärts- und Rückwärtsdrehung mit Not-Aus-Funktion" Also das steht zumindest bei dem dabei den ich verlinkt hab https://www.ebay.de/itm/285509663184 Da müsste doch dann irgendeine Steuerung schon drin sein?! Zum JMC...sollte nicht so schwer sein den mit einem arduino zum laufen zu bringen, library is verlinkt: Beitrag "Ansteuerung Schrittmotor mit Step/Dir Signal und Arduino"
Hermann S. schrieb: > Bist dir da sicher? > Weil es steht nämlich dabei "Der Motor unterstützt > PWM-Signal-Drehzahlregelung und Vorwärts- und Rückwärtsdrehung mit > Not-Aus-Funktion" > Also das steht zumindest bei dem dabei den ich verlinkt hab > https://www.ebay.de/itm/285509663184 > > Da müsste doch dann irgendeine Steuerung schon drin sein?! > > Zum JMC...sollte nicht so schwer sein den mit einem arduino zum laufen > zu bringen, library is verlinkt: > Beitrag "Ansteuerung Schrittmotor mit Step/Dir Signal und Arduino" Der JMC ist mir für meinen Zweck zu teuer, aber mit euren Hinweisen und Links denke ich, dass ich den ebay Servo zum Laufen bekomme. Bin ja kein Neuling in Sachen Elektronik und MCs, nur mit etwas größeren Servos hatte ich eben noch nie zu tun. Super und danke, dass ihr mir geholfen habt, ich bin sehr zuversichtlich, dass es klappen wird!
Wenn dir deine Arbeitszeit nix wert ist, nur zu. Beim JMC schliesst du lediglich Netzteil, Step/dir und eventuell enable an und das Ding läuft.
