Moin, haltet mich bitte nicht für blöd, aber wie kann es dazu kommen, dass ein 7805 Festspannungsregler ohne Last 1 A Strom frist? Nachdem meine Platinen kamen habe ich munter alles zusammengelötet, Strom drauf und es funkt. Grummel. Also alles nochmal durchgeschaut, bei der 2. Platinen nur die Stromversorgung gelötet, funk. 1 A Stromaufnahme (mehr gibt das Netzteil nicht her) Also den 7805 auf ein Streckbrett, an Pin 1 +12V Gleichspannung aus einem Steckernetzteil, Masse mit der Masse des Steckernetzteils verbunden. Strom an, funk. 2 Kondensatoren zwischen +12V und +5V jeweils auf Masse, Strom an, funk. Anderen 7805 eingebaut, funk. Häh? Woran kann das liegen? Pin 1 (links von vorne gesehen) liegt auf +12V, Pin 3 auf Ground (der mittlere), Pin 2 hängt in der Luft. Ich vermute ja, dass dies ein Fehler ist, für den ich mich gleich schämen muss.... cu, mz
hmmm... Sagt nicht das Datenblatt, dass der mittlere Pin auf Ground gehört?
Yep, Pin 3 ist der mittlere. jedenfalls nach dem Datenblatt. Edit: Die Bauform ist TO 220
Sicher dass es ein gleichgerichtetes Steckernetzteil ist? Sind die Kondensatoren zu groß? Sicher das es so (http://ourworld.compuserve.com/homepages/g_knott/7805.gif) aussieht? Sicher das sie nicht verpolt sind? Sicher das es kein 7905 ist?
Hast du mal mit nem Durchgangsprüfer gemessen? Ist es wirklich ein 7805, oder hast du vielleicht nen 7905 erwischt?
Jo, so sagts das Datenblatt und deshalb wird Er es auch so angeschlossen haben. Den Ausgang frei hängen lassen ist suboptimal, weil der Regler dann gern mal vor sich hinschwingt und dabei auch ne Menge Strom zieht. bye Frank
Ich wusste es! Blödheit siegt zuletzt. Da liefert das Steckernetzteil, mit dem ich bestimmt seit 3 Monaten mein Experimentierboard ohne Probleme betreibe, 9 V Wechselspannung! Fix nen anderes Netzteil angeschraubt und alles funktioniert. Mann bin ich doof :) cu & vielen Dank für die Tips, mz
Viele / gute Boards haben am Versorgungseingang einen Brückengleichrichter und einen dickeren C, so kann man sie bei DC nicht verpolen und auch an AC betreiben. Empfiehlt sich auch bei Eigenbauten. Ich habe auch ein paar AC-Steckernetzteile (Modem (wg. +-12V), Aktivboxen (wg. Gegentakt), Router). Auf diese habe ich rote Warnschilder geklebt und die Leitungen markiert.
die 7805 halten 'ne menge aus, sogar aus einer verpolung bekommen die noch 'ne positive spannung raus, wenn ich das recht erinner. werden aber ganz schön warm (quasi heiß) und stinken irgendwann. (äh, hab ich mal gehört. Sowas soll passieren, wenn man die Dioden für 'nen brückengleichrichter falschrum einbaut...)
