Hallo Zusammen, Kennt sich wer mit den Möller/ Eeaton Hilfsschützen der DILER Serie aus? Hilfschütz: https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=051768&locale=de_DE Hilfschalter: https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=048912&locale=de_DE Ich hab aus der Bucht ein paar angeblich wenig gebrauchte Hilfsschütze besorgt DILER-31 mit Schaltspannung 230V an der Betätigungsspule. Also 3xNO (Schließer) 1xNC (Öffner) Kontakte. Funktioniert alles soweit top. Nun wollte ich noch ein paar mehr Anschlüsse nachrüsten und hab mir die passenden DILEM-31 Hilfschalterbausteine zum aufclipsen auf den Hilfsschütz besorgt besorgt, (leider?) auch gebraucht. Nun habe ich das Problem, dass mit dem aufgeclipsten Hilfsschalterbaustein der Schütz nicht mehr sauber in die 0 Position geht und damit nicht mehr den NC Kontakt sicher freigibt. Scheinbar reicht die Kraft der Rückholfeder(n) nicht aus um wieder sauber in 0 zu gehen. Die aktive "1" Position scheint ok zu sein. Einbauposition ist normal Horizontal im Schaltkasten. -Ist das ein bekanntes Problem bei den Möller DILER/DILEM Modulen das das hakelig ist, bzw man keine NC kontakte im Schütz haben sollte, wenn man einen Hilfsschalter aufbaut? Sprich darf man die Hilfschalter nur auf DILER-40 aufsetzen? -Oder sind die gebrauchten Hilfschalter einfach alle runter/alt/festgegammelt und müssen eh regelmäßig getauscht werden? -Oder hab ich die doch falsch zusammengebaut? Wenn man die Hilfschalter nicht sauber aufsetzt hab ich schon gemerkt dass dann der Schütz auch laut brummen kann, was er ohne Hilfschalter normal nicht tut. Jendenfalls ist in keiner meiner 4x4 Paarungen von Schütz mit Hilfschalter das sauber nutzbar. Danke für sachdienliche Hinweise :-)
Ich habe schon viele Eaton/Moeller Schütz verbaut. Probleme mit der Federkraft gab es nie. Wie du schon festgestellt hast neigen die Schütz aber zum klemmen, wenn der Hilfsschalterblock nicht perfekt eingerastet ist. Nach deiner Beschreibung würde ich am ehesten auf Krümel in der Mechanik tippen, die sich verkanten. Du kannst mal eine Reinigung mit Druckluft und manuellem Bewegen probieren. Im professionellen Umfeld oder wenn was angeschlossenes kaputt gehen kann würde ich aber zum Austausch raten.
