Guten Morgen, ich verkaufe Linear-Magnetencoder der Firma BOGEN vom TYP IKS23-Z1-P5-V5-D1-R10-F1000-T1-L2-C0 (Datenblatt anbei). Technische Merkmale: 10µm Auflösung, für Polteilung 5mm, 5V Betriebsspannung mit 5V Signalen. Die maximale Messfrequenz sind 1kHz, am Encoder sind ca. 2m Kabel mit offenen Enden angebracht. Der Signalausgang ist ein normales A/B/N-Signal, das differentiell ausgegeben wird (RS422), aber auch single-ended ausgewertet werden kann. Die Verwendung an einem Mikrocontroller ist daher ohne Weiteres möglich (ggf. Pegel anpassen). Magnetband ist nicht enthalten, aber einfach bei den üblichen Verdächtigen zu bekommen. Die Encoder sind alle neu und original in ESD-Luftpolsterfolie verschweißt. Folgende Preise hatte ich mir vorgestellt: 1 Stück 60€ Ab 3 Stück 50€/Encoder Insgesamt habe ich 65 Encoder anzubieten. Anfrage gern auch per PN, sollte von mir länger nichts kommen, bitte einmal im Thread nachfragen. Ich habe eine gmx-Mailadresse, damit soll es ja Probleme geben. Ich wünsche noch einen schönen Feiertag!
Hallo zusammen, aufgrund einer Rückfrage zu den benötigten Maßstäben: Es wird zusätzlich ein inkrementelles Magnetband mit 5mm Polteilung benötigt. Beispielsweise von BOGEN selbst (https://www.bogen-magnetics.com/deu/produkte/lineare-magnetmassst%C3%A4be/linearer-magnetma%C3%9Fstab-inkrementell-lmsi) oder günstiger von hier (habe ich nicht selbst getestet, also ohne Gewähr!): https://de.aliexpress.com/item/1005001802487792.html Viele Grüße Karsten
