Hallo allerseits, ich habe einige Schwierigkeiten mit meiner Konfiguration und würde mich über Einsichten oder Lösungen sehr freuen. Ich versuche, die Fernbedienung meiner Phantom 4 mit meinem Huawei Mediapad M5-Tablet zu verbinden, zusammen mit einem zusätzlichen USB-Gerät. Hier ist meine Konfiguration: Huawei Mediapad M5-Tablet Phantom 4 Fernbedienung USB-A auf USB-A Kabel: https://www.amazon.de/dp/B089FBV4DQ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details OTG (On-The-Go) Adapter: https://www.amazon.de/dp/B07NSQ56J9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Ich habe das USB-A auf USB-A Kabel von der Phantom 4 Fernbedienung an einen USB-Hub angeschlossen und dann diesen USB-Hub an den OTG-Adapter angeschlossen. Als ich jedoch versuchte, die DJI GO 4 App zu verwenden, wurde die Fernbedienung nicht erkannt. Interessanterweise wurden alle anderen USB-Geräte, die ich mit dem Tablet verbunden habe, wie ein USB-Stick, eine Maus oder eine Tastatur, ohne Probleme erkannt. In einem Versuch, das Problem zu beheben, habe ich mein Smartphone mit einem USB-Typ C-Anschluss und einen USB-C-Hub verwendet. Ich habe die Phantom 4 Fernbedienung mit dem Tablet über das USB-A auf USB-A-Kabel verbunden. Leider funktionierte diese Konfiguration auch nicht, obwohl andere USB-Geräte, die an den Hub angeschlossen waren, erkannt wurden. Ich vermutete, dass das Problem möglicherweise am USB-A auf USB-A-Kabel liegt. Um dies zu testen, habe ich einen Micro-USB auf USB-A-Adapter (Sony EC310) zusammen mit dem USB-A auf USB-A-Kabel verwendet, um die Fernbedienung direkt mit dem Tablet zu verbinden. Überraschenderweise funktionierte diese Konfiguration nur etwa bei 1 von 10 Versuchen. Die Verbindung der Fernbedienung mit dem Tablet mithilfe eines Standard-Smartphone-Datenkabels (USB-A auf Micro-USB/USB-C) funktioniert einwandfrei. Mir ist bekannt, dass der Micro-USB-Stecker 5 Pins hat, während der USB-A-Stecker nur 4 Pins hat, wobei bestimmte Anwendungen die Verbindung des 4. und 5. Pins des Micro-USB-Steckers erfordern. Könnte das Problem mit dem USB-A auf USB-A-Kabel zusammenhängen, das ich verwende? Jede Hilfe oder Vorschläge wären sehr willkommen. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Beste Grüße, Patrick
Re: Problem beim Anschließen der Phantom 4 Fernbedienung und eines USB-Geräts an das Huawei Mediapad
https://www.dronivo.de/media/image/product/70/lg/dji-phantom-4-controller-gl300c~4.jpg Welche der beiden USB-Buchsen ist bei dem Ding wofür da?
