Hallo zusammen, ich versuche gerade ein Schaltnetzteil COTEK AEK-3000-300 in Betrieb zu nehmen und stehe etwas auf dem Schlauch. Als Manual gibt es nur ein Datasheet zum Download ( https://www.cotek.com.tw/aek-3000-hv ), wo auch einige Beschaltungen der Steuer-Pins beschrieben sind. Netzstrom ist dran, alle Steuer-Pins zunächst offen / unbeschaltet. Die DC-Ausgangsspannung war Null Volt, und die LED blinkte langsam grün, was laut Datasheet bedeutet "Power Standby (Local Mode). Ich vermute, dass es eine Minimalbeschaltung der Steuerpins gibt, damit der Ausgang frei geschaltet wird. Pin 7 ist "Inhibit on/off (-) Pin 9 ist "Inhibit on/off (+) Dazu ist auch ein Mini-Schaltplan gegeben, Aux (+5V) auf Pin 9 und Pin 7 auf GND, also z.b. Pins 7-8 sowie 9-10 brücken. Genau da ist auch in der Pinübersicht so ein schwarzer Kasten gezogen, der vielleicht Brücken darstellen soll. Ich habe das dann so verschaltet, der Ausgang bleibt weiterhin tot und die LED blinkt langsam grün. Dann habe ich mal die Aux-Pins gemessen, die ja alle 5 oder 9 Volt gegen GND haben sollten, aber die haben alle Null Volt, also ist die Versorgungsspannung für die Steuerung schon nicht da. Die Led sitzt aber auf der gleichen sub-Platine und blinkt fleißig... Das Teil ist gebraucht und ich kann nicht ausschließen dass es einen Defekt hat. Kennt sich jemand aus? Hat jemand Ideen?
Jetzt habe ich noch etwas ausprobiert: Mit externer Spannungsquelle direkt 5V auf Pin 7 & 9 gegeben, was ja laut Data Sheet auch eine Option ist. Hat leider auch nichts gebraucht, ebenso das brücken von Pin 6 nach Pin 2 (Vset nach GND), was die Steuerspannung von 5V auf 9V ändern soll. :-( Schade eigentlich, dabei sieht das Gerät aus wie neu.
Du sage mal bitte, weißt du überhaupt was du da so machst? Dem Englischen bist du wohl auch nicht so mächtig? Weil da zu lesen steht > Programmable output voltage (0%~105%) > Programmable output current (0%~105%) Programmable output voltage and output current Was meinst du was das wohl so heißen könnte auf Deutsch? In dem PDF ist auf Seite 2 unten eine Tabelle mit der Stift-Belegung der Buchse zu lesen RX TX und SCL SDA ! Kommt dir das nicht ein wenig "spanisch" vor?
Also in dem DB auf der Seite werden 9-10 und 11-12 gebrückt ...
Alles sehr hilfreich 👍 Ich frag nochmal: Was wäre die einfachste Minimalbeschaltung, um Spannung am Ausgang zu erhalten? RS485 und I2C sind vorhanden, aber muss ich sie benutzen? Ich will tatsächlich später per 5 Volt auf VCI die Ausgangsspannung steuern, ich hätte aber gedacht, wenn ich die Pins leer lasse, dass erst mal volle Spannung anliegt. Ist vielleicht falsch gedacht. Und weil ich so ahnungslos bin und auch kein Englisch kann, frage ich nochmal, ob nicht an den AUX Pins normalerweise 5V gegen GND vorhanden sein müssten?
