Hi zusammen, ich steh aktuell mächtig aufm Schlauch, ich hatte mir das schon mal erarbeitet, aber es scheint nicht so mein Tag bzw. Woche zu sein. Ich weiß noch ich hatte das mit Kreuzschalter-Relais und Kreuzschalter-Stromstoßrelais realisiert. Die eltakos für die Taster, das Relais für den Zeitschalter. Aber ich bekomms einfach nicht mehr zusammen. Folgendes: Ventilator, 230V, V1 für langsam, V2 für schnell. Müssen jeweils gegenseitig verriegelt sein, so das niemals V1 und V2 gleichzeigit Spannung bekommen. Wenn beide Spannungsfrei = aus, is klar soweit... 2 Taster zum ein, aus und umschalten. 1 Taster für ein Zeitrelais (nachlauf WC/Dusche). ACHTUNG: Die Taster liegen auf unterschiedlichen Phasen bzw. im Falle des Zeitrelais hinter einem anderen FI als die restliche Wohnung, die müssen daher entsprechend getrennt sein. Funktionsbeschreibung. Wenn Ventilator aus: Drücken eines x-belibigen Tasters, Ventilator geht auf Stufe 1 Drücken des gleichen Tasters, Ventilator geht aus (Ausnahme der mit Zeitrelais, der muss nur 1x gedrückt werden und geht automatisch wieder aus, dafür das Relais, das das Signal des Zeitrelais in ein Wechsler bzw. Kreuzschalter umbaut) Wenn Ventilator auf Stufe 1: Drücken des gleichen Tasters der ihn eingeschaltet hat, Ventilator geht aus. Drücken eines x-beliebigen anderen Schalters, Ventilator geht auf 2 (Im Falle des Zeitrelais, nur für die Dauer der eingestelltn Zeit) Wenn Ventilator auf Stufe 2: Drücken eines der bereits bedienten 2 Schalter, Ventilator geht auf Stufe 1 Drücke eines der anderen Schalter, keine Reaktion. (Im Falle des Zeitrelais, bleibt für die dauer der Zeit auf jeden fall in Stufe 2 oder falls alles andere ausgeschaltet wurde, in Stufe 1) Weitere Anforderung, sowie der Ventilator auf Stufe 1 oder höher läuft, hat die Dunstabzugshaube ebenfalls spannung. Ich weiß ist nicht einfach, hatte damals nen A4 blatt gefüllt, aber ich kau da jetzt schon seit ein paar Tagen dran, aber weder kann ichs reproduzieren noch find ich den Zettel von damals.... Kann mir da wer helfen? Danke Gruß Manne
Äh, hat sich erledigt, ich hab die Schaltung zusammen, is eigentlich super simple, nen doppelter interagierender Pfad aus mit Kreuzschaltungen und gegenseitigen Verriegelungen... Baut sich aus 3 Hand voll Hutschienen-Relais zusammen. Oh mann, ich weiß nicht was mich da geritten hat das ich das ne Woche lang nicht auf die Pfanne bekommen hab. Ich schau mal das ich das noch in schön male und dann hier rein stelle. Wünsche schönen Abend. Edit, wer keine 15 Einheiten im Zählerschrank frei hat, hat nen zu kleinen Zählerschrank und kann auf ne simple logigsteuerung zurück greifen, die ist sogar etwas simpler da man die logig freier aufsetzen kann mit wenn dann.
