Kann man eine tragbare (Ikea) Induktionskochplatte auch an Gleichspannung betreiben? Sie kann zwischen 100VAC und 250VAC betreiben werden, die Idee wäre also, 150V Gleichspannung einzuspeisen und auf den 12V->230V Wechselrichter zu verzichten bzw. den durch ein Netzteil zu ersetzen. Oder wird die Wechselspannung bei den billigen Quasi-resonanten Induktionskochfeldern intern benötigt? Bzw. wäre es egal, wenn die DC-Link Spannung ziemlich konstant ist? Bei https://www.youtube.com/watch?v=xW1WtAo4E2g sieht man, wie diese Spannung ziemlich einbricht, aber es ist mir nicht ganz klar, ob der Einbruch zum Regeln benötigt wird.
Bei Minute 2 zeigt er einen Prinzipschaltplan mit Gleichrichter und Filterung. Wenn er denn Recht hat damit, dann läuft die Bude auch mit DC...
Einige Induktionsfeldkocher haben einen µC, der über ein Kondensatornetzteil gespeist wird. Ob das Ikea Gerät so was hat, weiss ich nicht. Die Sicherungselemente schaffen vermutlich nur den Lichtbogen bei 100-240V AC zu löschen. Bei 150V DC dürften diese versagen, wie auch andere Schutzeinrichtungen zur Verhinderungen Schäden an Sachen und Personen. Daher ist das keine gute Idee.
