Ich muss mit einem AVR eine Betriebsspannung (ca.24V) von einem DC-Motor messen. Oft hatte ich schon Probleme, dass des Motor und seine Betriebsspannung heftige Störung verursacht haben. Gibt es Möglichkeiten, die Spannung galvanisch getrennt zu messen ?? Simon
Im Prinzip ja, z.B. mit einem isolierten Verstärker aus der Baureihe ISOxxx von Texas Instruments oder AD2xx von Analog Devices, ist allerdings nicht ganz billig.
Mag vielleicht ein bisschen "überkandidelt" klingen, ist aber durchaus kostengünstig zu realisieren: Im zu messenden Stromkreis mit nem AVR oder so die Spannung messen, und dann digital über irgendeinen High-Speed-Optokoppler an den messenden/regelnden Controller übertragen... Ich hab selber so ein Projekt am Kochen, und dafür sogar zwei extra AVRs (Tiny13) bemüht, ab damit geht es immer noch einfacher und billiger als mit anderen Mitteln. Gruß Johannes
Habe 4 verschiedene kommerzielle IO-Module aufgeschraubt und mal geschaut wie "die" das so machen. Prinzip war bei allen so wie von Johannes A. beschrieben: Trennung zwischen einem Analog-Digitalwandler mit Digitalschnittstelle (oft "Analog-Frontends" von Analog Devices) und dem "Kommunikationscontroller". 4 sind natuerlich eine kleine Stichprobe, keine Ahnung ob allgemein üblich. Neben den von Dieter Werner genannten Bauteilen moegen noch Analogoptokoppler interessant sein (z.B. HCNR201, IL300). Und um alle ordentlich zu zitieren: Thema "galvanische Trennung Analogsignale" wurde schon ein paarmal durchgekaut, A.K.s Hinweis beherzigen.
Diese Isolationsverstärker bestehen auch nur aus AD/DA-Wandlern, welche die Daten digital über eine kapazitive Kopplung übertragen.
@ Marko B. Das mag für manche zutreffen, aber ganz sicher nicht für alle. Ich habe mal einen AD.. (weiss nicht mehr) geöffnet, da waren TL072 drin und 2 Schalenkerntrafos zur Trennung von Stromversorgung und Signal. Die digitalen Daten bestanden aus einem PWM Signal 10 bis 90% für den vollen Aussteuerbereich. Ein selbstkonstruierter Trenner für 1kV Isolationsnennspannung und entsprechend 6kV Prüfspannung (12mm Luft- und Kriechstrecken) arbeitete mit U/f Wandler (1...10kHz), Optokoppler CNY65 und wieder f/U Wandler.
