Hallo, ich möchte ein paar Parameter in der sysctl.conf Datei ändern und stolpere auf ein Problem wegen der Namensvergabe. Ich habe VLAN-Interfaces, die einen Punkt im Namen tragen: cd /proc/sys/net/ipv6/conf/: > bond0.1 ... bond0.4 ... eth0 ... lo ... eth1 Ausschnitt sysctl.conf: > net.ipv6.conf.all.forwarding=1 > net.ipv6.conf.bond0.4.accept_ra=2 Der Pfad wird durch den Punkt etwas verbogen. Wie kann ich das umgehen? Ich muss einen Punkt verwenden um die VLANs zu erzeugen. Fehler sysctl: der Aufruf von stat für /proc/sys/net/ipv6/conf/bond0/4/accept_ra ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Wenn möglich "persistent" gespeichert und NICHT zur Laufzeit oder mit Start-scripts nachträglich... Wie kann ich das eintragen? Dankeschön
1 | man sysctl |
2 | variable |
3 | The name of a key to read from. An example is kernel.ostype. |
4 | The '/' separator is also accepted in place of a '.'. |
vielleicht ist sysctl schlau genug für diese Konstruktion: net/ipv6/conf/bond0.4/accept_ra=2
