Hallo, gibt es in Eagle auch eine Lib mit PinHeader mit Raster 2,00 mm ? Ich habe bis jetzt nur die 2,54 mm Varianten gefunden. MfG!
gibt es glaube ich noch nicht... ist aber ruckzuck gemacht: ein 2.54mm PinHeader device in 'deine' lib kopieren -> package editieren: grid 2 mm einstellen -> die pads mit verschieben, dabei 'STRG'+move nehmen dann werden die am aktuellen raster fixiert -> rename -> fertig ... fehlt noch was? kann sein, aber das müsste 90% der Arbeit sein die zu tun ist.... einfach mal probieren... Grüße
ohhps kleiner Fipptehler .... '...die pads mit verschieben ...' muss '...die pads verschieben...' heissen ;-)
Hallo, vielen Dank für den schnellen Tip. Werde ich gleich mal machen. MfG!
Kannst die Lib ja dann hier posten, andere werden es dir danken :)
Hi, ansonsten unter http://www.cadsoft.de/cgi-bin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.de&dir=eagle/userfiles/ulp findet sich die Datei snappads.ulp (This ULP moves the pads and smds of a package (in the library editor) to a user-defined mil or mm grid.) Probiert habe ich das noch nicht. Vielleicht hilfts ja. mfg Ulrich
Hi! Ich bin gerade über den Beitrag gestolpert. Hab mal eine erwiterte pinhad.lib im iNet gefunden. Alle in 2,54 und 2,0mm Raster Hab das Ding mal angehängt - ersetzt die originale Lib. Grüsse aus Österreich Markus
Habt ihr auch einen 2mm header lib, für 2mm board to board Kontakte ? Sowas würde mich Interressieren. Bei 1.6/1.5mm boards, kann man 2mm Stecker seitlich Anstecken, um eine Board to board Verbindung zu realisieren. So ähnlich wie die DSUB Stecker, wo einfach das Board zwischen die Kontakte gesteckt wird.
